J'ai eu plusieurs fois un CT qui indiquait jeu au roulement arrière (parfois à gauche, parfois à droite). La première fois j'ai fais changer le roulement et le garagiste (Garage Gire à Angoulème) m'a dit je l'ai changé mais l'ancien était bon.
La fois suivante, le CT m'a noté un jeu dans les 2 roulements arrière (alors que celui qui avait été changé avait moins de 2000km). Je retourne au garage et là le gars me dit: non, les roulements sont OK.
Je viens de refaire un CT et là en discutant avec le gars et en lui expliquant le problème, on a regardé un peu plus en détail. En réalité, en bougeant la roue à la main (horizontalement) on sent effectivement un petit jeu, mais ce n'est pas le roulement. C'est la fixation de la biellette du bras de suspension arrière: il suffit de la bloquer à la main et on ne sent plus aucun jeu.
Voilà, je voulais faire part de cette experience sachant qu'un roulement coute un bon 500€ chez Eurospares de mémoire. Après ce n'est peut-être pas normale que la biellette ait du jeu. Savez-vous si on peut changer juste le silent bloc ou c'est toute la biellette qu'il faut remplacer?
[4200] Ce n'est pas le roulement qui a du jeu mais...
syntiz
Re: [4200] Ce n'est pas le roulement qui a du jeu mais...
Normalement le ct doit faire la différence entre un roulement et une biellette
bonjour
meme probleme sur la mienne, la biellette seule ne se trouve pas elle est fournie avec le bras
le silenbloc c'est un roulement avec un cache poussière pas une bague caoutchouc classique, le roulement se trouve par contre le cache poussière???
si plus d'info !!! je suis preneur
cdlt
cdlt
J'ai eu un pb similaire avec la Montreal: jeu aux roues arrières. Au garage, effectivement petit jeu, et ce ne sont
pas des coniques qui pourraient se resserrer.
j'ai signalé le truc aux membres du groupe Wattsapp Montrealistique dont je fais partie.
Plusieurs m'ont dit que le petit jeu était normal sur la Montreal... bizarre..
Elle aura bientot sa révision, on verra s'il y aune autre solution.
syntiz
Pour les caches poussière des biellette, j'avais acheté ceux-là (suite à mes recherches sur le net): viewtopic.php?t=10889&start=20dudule66 a écrit : ↑dim. 26 juil. 2026 16:16 bonjour
cdlt
Il s'agit des 2 à gauches, il faut les "enfiler" sur toute l'extrémité de la biellette. Finallement, je n'ai changé que les autres car ceux ci n'étaient pas abimés. Pour les roulements, tu connais la références? Est-ce qu'ils sont positionné à la presse dans la biellette?
bonjour
je ne les ai pas encore monté, mais vu leur dimension avec un étau ca devrait passer!! avant de tout demonter j'attendais des infos sur les caches poussieres!!
cdlt
cdlt
