Biturbo Si 2500
dd63
Re: Biturbo Si 2500
Message par dd63 »
Konimino2 a écrit : Tu fais une collection de boîtier?
Il y en avait 3 (HS) avec la SI, plus les miens. C'est indispensable d'avoir des pièces et c'est pas toi qui va me contredire. :lol: :lol:
Cette clim auto c'est vraiment une grosse galère (pour rester poli), y'a toujours un truc qui déconne. :roll:
La commande est ok ( boitier de la 430) mais le compresseur ne se déclenche pas. J'espère un soucis électrique, à corriger avec le reste.
4.24v / Si 2500
Re: Biturbo Si 2500
Tu as le relais additionnel pour la clim?
dd63
Re: Biturbo Si 2500
Message par dd63 »
Non j'ai pas. J'ai un électricien auto qui va me faire le tour plus tard avec reprise de la boite à fusibles comme sur la 424.
4.24v / Si 2500
dd63
Re: Biturbo Si 2500
Message par dd63 »
J'ai remplacé la bague en plastique par le support de direction d'alpa. J'ai comme sur la 424 la sensation d'avoir gagner en précision.
Indispensable!!
4.24v / Si 2500
Re: Biturbo Si 2500
Quel mauvais souvenir, :shock:
La tête à l envers pour remettre dedans. Quelle galere...
dd63
Re: Biturbo Si 2500
Message par dd63 »
Oui, avec le siège c'est très inconfortable Mais c'est réglé en moins de 5mn. ;)
Faut que je redémonte, mon volant est très légèrement décalé. Pourtant cette fois ci j'ai un mis un coup de blanc. :roll:
4.24v / Si 2500
dd63
Re: Biturbo Si 2500
Message par dd63 »
Avec le temps plus clément, j'ai fais 250 kms de balade sur les chouettes routes d'Auvergne.
Ce 2L5 est très agréable et présent sur toute la plage. Il n'incite pas pas à pousser les rapports et préfère les mi- régimes.
Les derniers kms se sont mal terminés avec un problème d'embrayage. J'ai pu rentrer la voiture dans le garage.
On verra plus tard. :x
4.24v / Si 2500
Re: Biturbo Si 2500
Superbe photo :)
Elle représenterait très bien février sur le calendrier 2022 ;)
Re: Biturbo Si 2500
Grrr quoi l embrayage?
dd63
Re: Biturbo Si 2500
Message par dd63 »
J'ai fais mon niveau de boite, huile sale mais ok.
J'ai changé et graissé le boitier/levier de commande de boite. Un peu moins de jeu mais le problème vient bien de l'embrayage.
Sous 2000t je peux changer les vitesses sans trop de difficulté. Au delà le rapport reste verrouillé.
Si je débraye le régime reste identique quelques secondes puis chute comme si un truc se débloquait.
J'ai un point dur sur la pédale à mi course avec un très sympathique clac.
Après vidange moteur et plusieurs sorties la fuite du spi du vilo avait disparue. Je pensais échapper à la dépose de la boite, et ben non. :x
4.24v / Si 2500
FinkBrau
Re: Biturbo Si 2500
Message par FinkBrau »
Mécanisme fatigué peut-être... T’es bon pour changer l’embrayage.
dd63
Re: Biturbo Si 2500
Message par dd63 »
La Si a pris la place de la 424 au garage pour contrôler ce problème d'embrayage.
4.24v / Si 2500
dd63
Re: Biturbo Si 2500
Message par dd63 »
Je suis tombé sur ce logo en métal/résine neuf. 8-)
Il va évidement finir sur la SI qui en a un en plastique.
4.24v / Si 2500
dd63
Re: Biturbo Si 2500
Message par dd63 »
Emetteur et récepteur d'embrayage remplacés et ça change rien. Symptômes pas très clairs, ça pourrait être la fourchette ou la butée.
Faut tomber la boite, donc changement de l'embrayage, butée, fourchette, spi et roulement, normalement à la fin du mois.
Si je me suis pas planté dans la mesure ( pas facile avec le cache en plastique) , je pense avoir un 240 , surprenant mais c'est un bon point.
On verra au démontage...
4.24v / Si 2500
dd63
Re: Biturbo Si 2500
Message par dd63 »
Bon, c'est clair :roll:
4.24v / Si 2500
Re: Biturbo Si 2500
Ah oui....
masera'Tib
Re: Biturbo Si 2500
Message par masera'Tib »
la joie de faire regarnir pour économiser 100 euros et des ressorts non changés cassent.... :Maze :Maze :Maze
allez pour ne pas être mauvaise langue. peut-être un caillou qui a fait sont œuvre
[mas 222 SR-1992-"il fenice"]
[jag XF 2013]
Re: Biturbo Si 2500
J'espère tout de même qu'il n'y a pas trop de cailloux qui se baladent par là. :?
Maintenant, j'imagine qu'à la longue, cette languette de métal est soumise à pas mal de contraintes répétées, et ça finit par la fatiguer. :|
dd63
Re: Biturbo Si 2500
Message par dd63 »
Après 2 mois, l'embrayage est enfin changé!! D'après le mécano il n'était pas ancien....disque pas usé mais SPI incontinent, ressort cassé et butée creusée par le mécanisme.
J'ai pris le Kit complet en 240 de Quentin, tout nickel.
J'avais un Spi Maserati mais impossible de le mettre en place. Celui de Birdcage avec roulement, impec.
Je l''ai récupérée avec colonne pas alignée, courroie qui hurle, etc.... Je vais m'y pencher ce soir pour l'emmener aux CD :roll:
4.24v / Si 2500
Re: Biturbo Si 2500
Yesse!!!!! on fêtera cela dignement.... :mrgreen:
