[Ghibli II] demontage garniture de porte
La vitre passager de ma Primatist a du mal a monter... du coup je voudrais démonter la garniture afin de nettoyer et graisser le mécanisme.
J'ai jeté un coup d'oeil a la porte - j'ai trouvé 4 visses - voir les cercle rouge sur la photo ci-dessous.
Par contre, je ne sais pas quelles sont les parties qui sont vissées et quelles sont celles qui sont clipsées.
Si quelqu'un peut clarifier ce serait sympa!
Et s'il y a des astuces pour déclipser sans risquer d'abimer quoi que ce soit, je suis preneur!!!
PS: je n'ai pas trouvé le manuel de Service de la Ghibli II - j'ai uniquement celui qui concerne le moteur.
Re: [Ghibli II] demontage garniture de porte
Il n'y a pas de doc technique de la Ghibli. C'est celle de la QP qui fait foi. Encore une Maseratisterie.....
fanch
Message par fanch »
Cela ressemble fort au montage Biturbo
De mémoire: d'abord les 2 vis en A,puis une vis dans la buse de chauffage, entourée en rouge à gauche, démonter la poignée de porte, une vis de serrage sur l'axe.
1 vis qui retient le téton de verrou de porte, 1 qui retient le support(attention fragile)
1 vis derrière la partie "poignée" de la garniture au dessus du vide poche articulé.accessible avec un tournevis tom pouce.
Après avoir déposé tout cela tu as accès en A aux vis qui tiennent B, C se démonte alors et tu as accès (de mémoire) à quelques vis qui retiennent E, E se déclipse vers le haut, il est accroché sur la base de de la glissière de vitre.
le reste est monté en périphérie avec des clips plastique, assez fragiles mais faciles à trouver.
Ne pas oublier de débrancher le haut parleur.
Sinon un bon coup de MacLube dans les glissières de vitre est assez efficace et ne tache pas(graphite sans huile)
Bon courage et bonne route.
Oui, la description de Fanch est la bonne. Pour synthétiser le mode du démontage, tu commence par les vis du bas et tu remontes au fur et à mesure tu vois les vis des différentes éléments qui apparaissent.
Ok, merci à vous pour les explications... Et en plus, le manuel de la QP est dispo sur le site :D !
Donc pas d'excuse pour ne pas se lancer!
D'autant plus que Biturbo84 m'a proposé d'activer la hot Line en cas de bloquage :D !!!
Juste une chose, si vous avez une astuce pour declipser les parties adhoc sans risque d'abîmer quoique se soit, outil spécifique... Je serais preneur!
Avant que la saison des barbecues commence, tu peux te servir de la fourchette. Sinon, celle de la salade en bois... ;)
J'ai essayé de démonter... mais je ne suis pas allé très loin :oops:
Le panneau A, facile il est tenu par les 2 vis entourées en rouge et clipsé sur la partie haute. Qd les vis sont parties il suffit de tirer doucement vers le bas.
Le panneau B... j'ai enlevé:
- les 5 vis qui étaient masquées par le panneau A,
- la vis qui est sous la poignée, a l’extrémité gauche du panneau B...
Pas moyen d'aller plus loin: il reste accroché au niveau de la partie supérieur droite (sur la photo).
Je n'ai pas touché à la poignée d'ouverture de la porte - il faudra certainement que je l'enlève pour retirer le panneau C. Elle n'est pas solidaire du panneau B.
C'est clipsé ou il y a des vis que je ne vois pas???
S'il faut forcer, il faut tirer dans quel sens?
Le panneau C est clipsé avec dès fixation plastoc, j'utilise une spatule que je glisse derrière.
Oui il faut enlever la poignée d'ouverture de porte, tu as une vis cruciforme dessous, une fois élevée, la poignée se défend et souvent ne veut pas quitter son axe. Il faut y aller tout doux, en prenant appui sur l'Alcantara qui lui est très fragile
MASERALFA a écrit :Oui il faut enlever la poignée d'ouverture de porte, tu as une vis cruciforme dessous, une fois élevée, la poignée se défend et souvent ne veut pas quitter son axe. Il faut y aller tout doux, en prenant appui sur l'Alcantara qui lui est très fragile
Merci pour tes explications Fred, mais ca, c'est pour enlever le panneau C !?
Comment fais-tu pour retirer le panneau B, l'accoudoir?
fanch
Message par fanch »
Bonjour, les vis sont dessous pas immédiatement visibles car dans des puits.
Merci Fanch!
A priori, celles dont tu parles, je les ai enlevées. Il y en avait trois.
Le panneau est toujours tenu sur sa partie supérieur.
La partie inférieur se décolle bien mais je n'arrive pas à voir ce qui bloque: elle reste collée au panneau C.
Je ne connais pas la Ghibli, mais le panneau de porte ne se démonte pas en un seul morceau?
Sinon j'ai trouvé ça :
Dernière modification par joeley le mar. 17 avr. 2018 22:17, modifié 1 fois.
fanch
Message par fanch »
après enquête dans les archives voila ce qui pourrait t'aider, les clips sont assez durs! là il en manque 1 ou 2 mais on voit bien leur position.
fanch
Message par fanch »
As tu bien libéré la poignée porte, la commande en métal?
dd63
Message par dd63 »
Salut, j'ai utilisé http://www.maseratitude.com/viewtopic.php?f=22&t=2027 pour réparer ma poignée. C'était nickel mais là, je ne vois plus les photos.
Celui qui avait démonté avant moi a cassé 1 fixation sur 2, pas un soigneux c'est sur. Prends ton temps et pas de raison de forcer.
Je ne suis pas certain , mais il me semble que la partie B est solidaire de la C. La poignée vient avec le panneau.
4.24v / Si 2500 / 222 SE
Ah oui, je n'avais pas vu le poste de saiyen... dommage que les photos soient parties :mrgreen: !
Mais oui, cela semble correspondre a ce que disent aussi Fanch et Joeley: les parties B et C sont solidaires...
Merci!
fanch
Message par fanch »
absolument B et C sont solidaires, et restent ensemble après démontage.
jojoc
Message par jojoc »
J'ai démonté la mienne la semaine dernière pour changer la goulotte de câbles. Il faut enlever la partie A. Ensuite il doit y avoir 4 vis à la base de la partie B (pas facilement visibles, ni accèssibles), le cuir recouvre en partie les orifices. Comme dit précédemment il faut également dégager la poignée, ensuite ce ne sont que des agrafes. N'hésites pas à me contacter au besoin, c'est encore tout frais dans mon esprit !
Merci Jojoc, mais ca y est, c'est démonte... Au final la seul difficulté est de retirer la poignée sans abîmer l'alcantara!
Les clips se défont facilement grâce à mon super outil:
Panneau D retire:
Ben l'intérieur est plutôt propre... Pas sûr de savoir remettre en place le plastique de protection aussi proprement et je n'ai pas l'impression que le mécanisme soit aussi accessible que je l'escontait !
Bon ben je m'arrête pour se soir... On verra demain si je continue à démonter ou non :oops: !
