3200GT coupure moteur et question ODB
Christb
Message par Christb »
Petite mésaventure de rien du tout hier: 10 mètres après avoir roulé sur de très mauvais pavés, coupure moteur total. Je me gare sur l'élan (précision: toujours de la batterie et voyant check allumé), puis je coupe le contact,et redémarre sans problème.
Je me doute bien de cause de cette mini panne: un contact un peu léger sur une prise mis en évidence par les vibrations.
Mais voilà, avez vous une idée de quelle prise peut il s'agir ?
Le but, pourvoir si possible fiabiliser ce contact et éviter que ce ne se reproduise un jour
Pour le reste, toujours du bonheur cette auto :D
Merci pour votre aide :Maze
Dernière modification par Christb le lun. 4 août 2014 17:56, modifié 1 fois.
Christb
Re: 3200GT coupure moteur
Quelques news..... ben rien justement, le problème ne s'est pas manifesté de nouveau ;)
En revanche, une question concernant la prise ODB: après avoir parcouru le forum et avoir trouvé plein de choses très instructives, je suis descendu au sous sol pour regarder sous le volant de miss 3200 !
3200 de 2001 (n° 4534) et là surprise pas de prise visible !
Je regarde plus loin sous la planche de bord et il y a une grosse prise. Mais il y a un connecteur sur cette prise !
Est celle là la prise ODB ?
Petite précision, la méca, ça va, m'ais l'électronique c'est pour moi une découverte... merci de votre patience :Maze
Christb
Re: 3200GT coupure moteur et question ODB
Merci Steph :Maze
Pour la batterie, je vais regarder ça, on ne sait jamais !
Concernant l'ODB, je ne vois rien sous le volant à droite, à moins qu'il soit nécessaire de démonter quelque chose :?:
Et si en effet, elle n'en est pas équipée, comment l'expliquer vu que sa date de 1er immat est Juin 2001 (n° 4534) :o
La date de première immat ne veut pas dire grand chose, il suffit qu'elle soit restée dans un showroom pendant un certain temps avant son immatriculation.
Il y a toujours un délai entre la date de production et la date de mise en circulation. Parfois plusieurs années. :?
Christb
Bonsoir Gemini,
Tu as raison et je n'ignore pas ce "détail".
Cependant, je pensais que vu le n° de série (4534 sur un peu plus de 4800 autos), celle ci soit bien une 2001 ;)
Dans le cas contraire, ou se trouve la prise pour l'ancien système ?
C'est juste pour vérif, car, je ne rencontre pas de problème de voyant ou autre avec la belle :Maze
blaphi34
Message par blaphi34 »
Bonsoir Christb
La mienne est de mai 2001 n° 4491 et est équipée de la prise .
Elle se trouve à gauche du volant sous le tableau de bord et tout au bord si bien qu'on ne la voit pas. Il faut passer la main au bord et sous le TB pour la sentir . si bien que pour brancher mon lecteur obd je le fait au touché
Bonne recherche...
Philippe
Christb
blaphi34 a écrit :Bonsoir Christb
Bonne recherche...
Philippe
Merci ! :Maze
J'en ai déduis que mon auto en est forcement équipé !
Redescente au garage avec la lampe............... et miracle, je l'ai trouvé :D
