ventilateur radiateur 4200
bersav72
Message par bersav72 »
Heureux possesseur d une 4200 depuis quelques semaines, j ai remarqué depuis quelques jours que les ventilateurs du radiateur du refroidissement moteur en fonctionnement dés le demarrage.
Bizarre ! Ils devraient etre actionnés qu à partir d une certaine température moteur non ?
Avez vous une idée ?
Pour info aucun voyant allumé.
bersav72
Re: ventilateur radiateur 4200
Merci stephane
Je vais controler la resistance
bersav72
Stephane
Très bon diagnostic! J ai démonté la pièce après l avoir contrôlé en fait il n y a pas de résistance . C'est pour cela que les ventilos sont en permanence en marche !
Pour remplacer la sonde , tu penses que je peux la trouver chez Alfa?
bersav72
C était bien la resistance , merci pour le lien et tes conseils
bersav72
Je l ai acheté sur le lien Ebay uk que tu m a indiqué , environ 60 € avec transport soit bien inferieur à Eurospare. Produit Alfa neuf reçu sous 5jours. . Il n y plus qu a le remonter et tester ...
bersav72
J ai bien remonté la resistance neuve mais le problème était toujours présent! J ai donc testé en la débranchant ainsi que la sonde sur le moteur , les ventilateurs restaient toujours en fonctionnement des la mise en route moteur. Avant de me mettre à la recherche d un relai qui aurait pu rester collé j ai fait le test en coupant l alimentation au coupe circuit pendant 24h . Tout est revenu dans l ordre . Celà semble l operation magique pour resoudre les tracas de l electronique de ces belles italiennes. :Maze
