couple de serrage des bougies
De 1981 à la 3200GT..
mad max
Message par mad max »
Quel est le couple de serrage des bougies sur la Ghibli ? merci
Re: couple de serrage des bougies
Message par MASERALFA »
Salut Madmax,
Sans clé dynamométrique tu peux t'en sortir facilement, quand la bougie arrive en appui lorsque tu la vis à la main, tu fais encore un demi tour et tu es au bon couple de serrage.
duvel
Message par duvel »
Salut Max ,
cela depend de la marque de ta bougies et pas de la voiture, et de leur type de joints.
http://www.globaldenso.com/en/products/ ... index.html
http://www.ngkntk.fr/fr/details-produit ... e-serrage/
Denseo marche a l'angle et NGK au couple.
Devissage moteur chaud, serrage moteur froid, avec ou sans graisse cuivre, je t'avoue que je sais plus mais tu devrais trouver pas mal de conseils dans ces 2 liens.
A+
C'était quoi ce bruit là ???
saiyen
Membre du bureau
Message par saiyen »
Si ça scuinte de l'huile on ressert encore un peu :lol:
Désolé je sors :oops:
Si la bougie traverse le capot... Pas assez serrée :lol:
Ca m'est arrivé sur un Spider Alfa, ça fait tout drôle de voir la bougie plantée dans le capot :mrgreen:
mad max
Fait, merci à Dominique.
Quel bonheur d'entendre ce moteur tourner comme une horloge.
tempo0688
Message par tempo0688 »
Y'a pas de quoi Max , c'est bien une des raisons d'être du forum, si on peut s'entraider soit par des conseils, soit par des coups de main.
Sinon c'est vrai qu'elle tourne comme une horloge cette Ghibli, pas une vibration sur le moteur, c'est bien agréable. En tout cas, c'était pas un luxe de changer les bougies...
Du coup, j'ai enfin pu voir la 224 ( mais rapidement :( )
MASERATI GHIBLI 2 GT 2.0L 1997
Au fait ton Check Engine s'allume encore?
fred
tempo0688
Oui Fred, le Check Engine s'allume encore. On a débranché la batterie pour 24 h, on ne va donc pas tarder à être fixé.
On attend donc la réponse de Max.
slide
Message par slide »
tempo0688 a écrit :Oui Fred, le Check Engine s'allume encore. On a débranché la batterie pour 24 h, on ne va donc pas tarder à être fixé.
J'ai eu un "Check Engine" parasite sans raison apparente ces derniers jours, et la raison a fini par apparaître : la batterie a rendu l'âme... Pareil, débranchée. Et elle ne se recharge plus. Du tout.
Après démontage j'ai vu qu'elle était d'époque... Pas trop scandalisé par ce produit de Bosch du coup ;-)
En parlant de ça, une différence à s'attendre entre les Bosch S3 et S4 sur une Ghibli ? A vrai dire je ne m'attends pas à voir une S4 tenir plus que feue la S3 qu'elle remplace :-)
slide
Message par slide »
Grr...
J'ai fait mon boulet, j'ai fait une boulette...
Batterie mal fixée (enfin, bornes mal fixées). Une qui se détache en route.
C'était le +.
Je file la refixer, mais la clé s'est approché trop près d'un panneau de carrosserie...
Batterie retombée à 11,5V, ratatouille moteur lors de boost... Grr !!!
Je vais essayer de voir la garantie, mais je crains d'avoir gaspillé...
