Lève vitre
Lève vitre
Encore moi !
Cette fois c'est le lève vitre passager qui fonctionne mal. Le moteur tourne mais la vitre ne bouge pas .
Je l'ai démonté.
Comment faire pour une éventuelle réparation si cela est possible bien sûr.
Elle commence à le fatigué.
Je l'ai démonté.
Re: Lève vitre
C est pas la crémaillère qu il faut retourner? Regarde y a un fil la dessus. Je crois qu alpa avait fait un tuto
Re: Lève vitre
Biturbo 2.5 carburateur de novembre 1984
Re: Lève vitre
Ok donc les mêmes mécanismes que dans toutes les bitubes carrées. Je sais même pas d'ailleurs comment c'est dans les ghibli.
Je ne sais plus si j'ai fait un tuto, peut-être pas. Pour savoir comment ca marche regarde les mécanismes des toits ouvrants des 911 genre 3.2 3.6, les grenouilles années 80 90.
Pour réparer tu peux soit remplacer le tout, soit retourner le cable-vis sans fin dans son raille. Comme c'est tout le temps le même côté qui bosse (vitre peu ouverte) l'autre côté du cable est en bon état. Il faut dessertir le rail (qui est enroulé sur lui même) et sortir le cable pour le mettre dans l'autre sens. Et graisser bien sur.
- dromadaire
Re: Lève vitre
regarde un de mes fil j'en parle ("bonjour du 13").
Y a même un bout de vidéo!
Re: Lève vitre
Ok
Merci pour les informations.
J'ai pu qu'à essayer.
De mon côté j'ai eu il y a quelques années une panhard 24 BA
- dromadaire
Re: Lève vitre
Une 24 ba, donc une à freins à disques ?
J'ai eu une 24CT étoile, je la regrette, mais on peut pas tout garder....
Bon courage, mais tu verras c'est facile à faire
A+
A+
Re: Lève vitre
Non elle a les freins à tambour . Elle a été vendue à 100 exemplaires à la fin . Panhard voulait une voiture à moins 10000 francs et avait épuré au maximum, pas de chauffage, pas de porte de boîte à gants, pas de chrome à part la lettre p sur la mzlje malle arrière.
- dromadaire
Re: Lève vitre
Ah oui, ce sont les dernières, c'est vrai
Enfin Panhard.... plutôt Citroën....
Re: Lève vitre
Bon. Après avoir démonté le moteur, j'ai constaté que le câble cranté avait déjà fait l'objet d'un demi sur lui. J'ai donc desserti et inversé ce câble. Après vérification et remontage cela fonction , sauf en fin de montée où la vitre bloque. J'ai graissé les guides mais rien y fait.
- dromadaire
Re: Lève vitre
Tiens?
Qu'est ce que tu entends par là, "en fin de montée, où la vitre bloque"
As-tu fais un test à blanc...sur la table de la cuisine par exemple....
Re: Lève vitre
Oui ça marche. La vitre se met de travers ou bien elle coulisse mal
- dromadaire
Re: Lève vitre
Si çà se met de travers, c'est qu'il y a un problème sur le chariot qui coulisse et sur lequel est fixé la vitre. Fait le test sans la vitre pour voir comment se comporte le chariot durant sa course
Re: Lève vitre
Le problème est que j'ai tout remonté avec la garniture de portière
- dromadaire
Re: Lève vitre
Ah pardon, j'avais basculé sur le forum panhard!
Ben...va falloir que tu redémontes....
Il faudrait que tu contrôle aussi les fixations de la vitre sur le chariot. Pour que ça parte de travers, là aussi doit y avoir un souci. Et de plus, comme tu dis que çà coince en partie haute, le chariot et la glissière ne doivent pas faire bon ménage....
Re: Lève vitre
Je vais devoir redemonter tout.
Mais bon.....
Mais bon.....
- dromadaire
Re: Lève vitre
Penses à mettre des photos....Ca peut aider....
