331B204R comme Racing
- biturbo1984
Re: 331B204R comme Racing
ce moteur avait déjà eu une casse distribution.
il y a 6 soupape avec des demi lune 2 crant( soupapes de ghibli GT et qp4 )
alors qu'à cette époque elle avait tous des 1 crant.
donc j'ai dit au rectifieur de bien regarder ces siège et soupape la. et elle était pas étanche même après un petit rodage. déjà à l'époque elle devais mal tourné
donc toute les soupape ont était rodee. et 6 siège et 6 soupape ont était rectifier pour être bien étanche.
- biturbo1984
gemini a écrit :Je n'en sais rien, mais si je ne pose pas la question, je ne le saurai jamais.![]()
Au niveau du deuxième cylindre de la culasse (la verticale), les points, ce sont des puits dans la chambre de combustion?
Pas risque de points chauds ou autre?
non ce sont des résidu de combustion qui ne sont pas parti dans le bain de nettoyage.
fallais voir dans état que c'était tout sa
- biturbo1984
aller op j'ouvre un autre donneur
- biturbo1984
Il a l'air minuscule ce moteur, cékoi?
- biturbo1984
bas moteur 2l de ghibli. petit mais PUISSANT
j'en suis à la fermeture du bas moteur
vilo chemise piston 40000km. et tout cousinet et calle latéral neuves
Je ne resiste pas a la tentation d ajouter une photo quasi artistique du moteur referme avec son nouvel equipage tout propre
Dernière modification par Dom3200 le lun. 12 mars 2018 22:52, modifié 1 fois.
C'est super compact en effet!biturbo1984 a écrit :bas moteur 2l de ghibli. petit mais PUISSANT![]()
Merci des photos
- V24
Superbe boulot ! Ce moteur est plus large que long. Une merveille de compacité !
Grazie per le foto
Grazie per le foto
- biturbo1984
Ouaaaah j ai hate de voir ca ! Excellent comme c est beau
sympa cet alignement de moteurs en V
Citroën SM Carburateurs 1971
Et oui il me semblait bien reconnaitre aussi le v8. Au plaisir de rencontrer son proprio
plaisir partagé. on pourrait se retrouver chez Quentin un de ces 4?
Oui avec plaisir, je devrais faire quelques visites dans les prochaines semaines...
Question technique : en vidangeant le réservoir, j'ai constaté que le dernier à avoir changé le filtre a essence a aussi simplifié le circuit : le pré-filtre avant la pompe a essence a été retiré, et son support avec, donc on a maintenant la pompe en direct depuis le réservoir, puis le filtre principal. Je pense essayer de tout remettre d'origine, mais quelles tailles de durites sont en amont de la pompe avant et après ce pré-filtre ? Egalement, je m'interroge sur l'utilité de ce petit filtre ? Juste protéger la pompe contre de grosses particules ?
Les durites c'est du 12mm interieur. L'utilite: j'ai jamais compris.Dom3200 a écrit : Je pense essayer de tout remettre d'origine, mais quelles tailles de durites sont en amont de la pompe avant et après ce pré-filtre ? Egalement, je m'interroge sur l'utilité de ce petit filtre ? Juste protéger la pompe contre de grosses particules ?
Probablement.Dom3200 a écrit : Egalement, je m'interroge sur l'utilité de ce petit filtre ? Juste protéger la pompe contre de grosses particules ?
Et avec l'âge, ce ne sera pas du luxe: le réservoir se corrode (eau de condensation) et va lâcher des écailles de peinture ou de la rouille
