démarreur et embrayage
dédé
Message par dédé »
Bonjour a tous,
Malheureusement sur ma maserati 3200 embrayage usé,
quelle adresse pour trouver kit embrayage sachs complet butée, mécanisme, disque, et a quel prix ?
De plus mon démarreur fatigue un peu selon les dires de mon mécano , on veut profiter du changement de l'embrayage pour changer cette piéce. Quelle est la référence de cette piéce et où la commander?
merci pour les renseignements et joyeuses fêtes .
astura
Re: démarreur et embrayage
Message par astura »
Pour l'embrayage:
Le renforcé:
http://www.sachsperformance.com/Sachs-P ... _2661.html
Il y a aussi webdealauto et oscaro mais il vaut mieux appeller avant de commander car n'est pas certain qu'ils puissent fournir,meme si il les proposent sur leur site..
il y a aussi 123 pièces auto mais je te les déconseille vivement...
Voici les ref:
(il semble que le mécanisme et la butée soient communs aux Ghibli et Shamal)
3200GT
1 SACHS 3082 308 431
Mécanisme d'embrayage
•Données: MFZ240
•Diamètre [mm]: 240
2 SACHS 1878 053 831
Disque d'embrayage
•Données: 240WTD
•Diamètre [mm]: 240
•Cannelure du moyeu: 23x29-10N
•Nombre de dents: 10
3 SACHS 3151 236 301
Butée d'embrayage
•Données: KZIZ-2
chem38
Message par chem38 »
pour info, il dure combien de km l'embrayage?
goro
Message par goro »
Bonjour a tous,
Je compte me lancer le week-end prochain dans le remplacement du demarreur de ma 3200 gt. J'avais quelques questions a poser a ceux qui se sont deja occupes de cette operation eux-memes :
- est-il necessaire de vidanger le circuit de refroidissement avant (sous peine de repandre tout le liquide a l'ouverture des durites) ? Si oui, cela s'effectue par le radiateur ?
- tous les colliers de serrage sont-ils reutilisables ou bien faut-il en approvisionner de nouveaux ?
- existe-t-il un couple de serrage defini pour les vis qui fixent le collecteur ?
- idem pour les boulons qui tiennent le demarreur ?
- l'operation peut-elle etre effectuee seul ou une deuxieme personne est-elle requise (notamment pour deplacer le collecteur qui doit etre assez lourd)
- et enfin, quel temps faut-il prevoir pour demontage/remontage ?
Dans l'attente de vos reponses, merci beaucoup !
Gun
Message par Gun »
Salut goro, et bienvenue sur Maseratitude.
Les possesseurs de 3200GT vont je pense te donner des réponses à tes questions.
A l'occasion, présentes toi ICI, merci.
astura
Pour info..à ce prix la c'est le kit complet:
http://www.sachsperformance.com/product ... cts_id=273
Je l'ai monté sur la Ghibli et j'en suis assez content..à part l'odeur dégagée par le matériau "organique"..
goro
Message par goro »
Merci beaucoup pour ces réponses. Je n'ai pas encore pu entreprendre l'opération, la pièce n'étant toujours pas arrivée ! Je posterai des photos...
a+
