[4200 CC] Réf palettes au volant
CED422
Message par CED422 »
Bonjour Tout le monde,
Je souhaitais commander chez RED PARTS des palettes au volant (UP et DOWN) pour ma 4200 GT de 2005 (celles qui sont en place sont un peu abimées). Connaissez-vous les références de la pièce car je ne les trouve pas sur RED PARTS ?
Je profite de ce mail pour vous demander également si vous connaissez la référence du cache en moquette du compartiment de la batterie ?
J'ai pris des photos ce we, et je les posterai ce soir pour vous présenter la belle.
Cdt. :Maze
Re: Réf palettes au volant 4200 gt
CED422 a écrit :Bonjour Tout le monde,
Cdt. :Maze
Ne serait ce pas la référence 207613 GEARBOX CONTROL LEVERS ASSEMBLY ?
http://www.eurospares.co.uk/parts/maser ... 193/207613
http://www.redparts.fr/montage-52676-38 ... s---1.html
CED422
Merci pour ton retour,
A priori, c'est tous le système qui est vendu car je trouve cela très cher pour 2 palettes ?
Cdt
JUDI83
Re: [4200 CC] Réf palettes au volant
Message par JUDI83 »
Je me pose une question au sujet des palettes 4200 / Gransport.
Est-ce que quelqu'un aurait eu l'idée de comparer avec des modèles de la granturismo ?
Car elles sont clairement plus facile à trouver.
Il faudrait connaître l'entraxe des trous de fixation ainsi que le déport.
Dans ce fil sur Maserati Life, où il est démontré que les palettes pour la Ferrari 458 sont compatibles avec la 4200, on indique aussi que les palettes de la Granturismo "doivent pouvoir s'adapter = les trous de fixation correspondent, avec peut-être une légère modification requise sur le cache inférieur de la colonne ".
Sur www.stradaspares.co.uk on indique que les palettes de la 4200 sont compatibles avec celles de la Ferrari 360 "mais sur la Ferrari, elles seront plus près du volant à cause de la courbure des palettes de la 4200". Ceci dit, comme ils proposent aussi des palettes en carbone pour la Granturismo, le plus simple est peut-être de leur poser directement la question.
JUDI83
Merci pour votre retour d'info je vais essayer de creuser dans ce sens.
Les granturismo serait top, et le carbone est facile à travailler, juste à faire attention aux poussières.
J'ai oublié dans mon message ci-dessus de mettre le lien vers le fil de Maserati Life.
JUDI83
Merci pour le lien :Maze
Du coup je vais tenter les palettes de 458/360/430....
Une question me taraude l'esprit faut-il démonter le volant pour pouvoir les installer :?:
Fabrice01
Message par Fabrice01 »
Sur la 4200, les fixations des palettes (allen de 2.5 de mémoire) sont accessibles juste en démontant les coquilles plastiques qui entourent le volant.
JUDI83
J'ai regarder pour sortir les coquilles il y a deux vis cruciformes qui sont positionnés juste derrière le volant, elles sont peut-être atteignables en mettant le tournevis de travers mais on risque d'abîmer le volant, si quelqu'un pourrait me confirmer de quel manière il à fait ça serait top.
Maguy
Message par Maguy »
JUDI83 a écrit : lun. 31 août 2026 23:26 J'ai regarder pour sortir les coquilles il y a deux vis cruciformes qui sont positionnés juste derrière le volant, elles sont peut-être atteignables en mettant le tournevis de travers mais on risque d'abîmer le volant, si quelqu'un pourrait me confirmer de quel manière il à fait ça serait top.
Les vis sont accessibles en tournant le volant de 90° vs roues droites dans un sens pour l'une, et des 90° dans l'autre sens pour la seconde.
Oncle-Benz
Message par Oncle-Benz »
Hello,
J'ai reçu cette semaine des palettes carbones, pour 4200 ou Gransport, de chez STRADA-SPARES et le rendu est vraiment très beau (carbone vraiment très proche, voir identique, au carbone du volant🤩🤩).
Pour le montage j'ai déposé l'airbag et le volant, pour plus de facilitée, mais je pense que l'on peut le faire sans la dépose juste en déposant le cache de la colonne de direction et en tournant le volant pour accéder aux vis des palettes.
Image,Image,Image
Très réussi ! Bravo. :)
Superbe !
Belle qualité , ça change tout , y’a plus qu’à se balader avec la belle et tester.
MaseratiPhil
Message par MaseratiPhil »
Superbes 🤩
Reçues également !! Pas encore montées......
Image Image Image Image
Message par RGsport »
Magnifique 😍 effectivement pas besoin de démonter le volant pour les installer, j’avais juste enlevé le cache en dessous
Kubota B4200 ;)
JUDI83
Le résultat est top !!!!
L'airbag est compliqué à défaire ?
Il suffit de tirer dessus ?
Oncle-Benz
JUDI83 a écrit : lun. 7 sept. 2026 00:46 Le résultat est top !!!!
Non pas compliqué, il y a deux vis à l'arrière du volant (Torx creuse type EXR 130 de chez Facom) et ensuite une prise à déclipser au milieu de l'airbag
En revanche il faut couper le coupe batterie avant l'intervention.
Image,Image,Image
