Vidange du pont 4200/Gransport
maserachti
Message par maserachti »
J'ai un doute concernant la lubrification du pont des 4200/Gransport.
La boîte de vitesses est accolée au pont arrière mais le carter d'huile est-il commun ?
Car dans le livret d'entretien, Maserati indique qu'il faut procéder à la vidange de la boîte tous les 50 000 kms (huile 75W90) mais aucune indication sur le lubrifiant du pont autobloquant.
Merci d'avance si vous avez des précisions sur ce point ;)
maserachti
Re: Vidange du pont 4200/Gransport
Merci de ta réponse Steph69.
En fait, sur ma dernière facture d'entretien, il est indiqué vidange de boîte (2.8 litres) mais rien pour le pont, ça me surprenais un peu car j'avais demandé également la vidange de ce dernier.
N'ayant pas de fosse ni de pont élévateur à ma disposition, je n'ai aucun visuel sous la voiture pour vérifier s'il y a 1 ou 2 bouchons de vidange au niveau de cet ensemble boîte-pont :roll:
Le carter de lubrification est donc commun, voilà une info bien utile ;)
charly38
Message par charly38 »
Une vise en haut de la boite-pont pour le remplissage, une vise en bas pour la vidé,
Tu devise le bas tu laisse coulé, tu referme et tu remplis jusqu’à débordement par la visse du haut,mon garagiste avais remis entre 2.5l et 3.0l
