Granturismo?
Julien51
Granturismo?
Message par Julien51 »
Avis à vous les connaisseurs.
Etant à la recherche d'une Granturismo,
Pensez vous qu'avec 100000km c'est risqué ?
Quelles sont les points importants ou défauts à voir?
Et y à t'il une différence radical entre la version normal et la S ?
Si vous avez d'autres conseils n'hésitez surtout pas.
Merci,
mad max
Re: Granturismo?
Message par mad max »
En principe, le 4.2 est costaud.
Après, le souci que je vois pour le 4.2 par rapport à la GT, c'est quand même le poids à tracter.
Je connais pas la différence de cote entre une GT et une S.
Pierre D
Re: Granturismo?
Message par Pierre D »
Julien, il y a une très belle Granturismo S en dépôt vente actuellement près de Dijon chez DMotorsport, spécialiste indépendant Ferrari, Lambo, Maserati. Je sais qu'elle a été suivie très méticuleusement. J'ignore combien le vendeur en demande mais je peux me renseigner si tu veux.
3200 GT 2000
Jaguar XJ-S V12 1986
Julien51
Re: Granturismo?
Merci pour vos réponses très précises.
Pour "Pierre D" ne te dérange pas pour le moment j'ai déjà quelques "touches" mais merci beaucoup de te proposer.
Je suis hésitant sur les 2 versions c'est vrai que la différence de perf est très minime.
Julien51
Re: Granturismo?
Autres questions:
Le système hifi Bose étant une option, la différence est elle marquante étant donné que l'autoradio à l'air de rester identique ?
Les suspensions pneumatiques en option également sont telles réglables et efficaces ?
Merci,
phil22
Re: Granturismo?
Message par phil22 »
Pour les suspensions ce n est pas pneumatique mais pilotée, en mode confort même avec des jantes 20 pouces c est parfait et le différence est marquée en mode sport suspension plus fermé et gestion de boîte plus rapide
Pour le bose la différence est aussi flagrànte en terme de qualité mais même moi qui suis passionné de hifi je ne m'en sert pas souvent préférant le son du moteur
Il et certain que le son de l echappement de la S est top, on peut l'obtenir sur la gt avec un echappement larini mais surcoût d environ 3500 euros
Pour les reste la boîte F1 est plus onéreuse a l'entretien et je pense plus consommatrice de pneumatique qui s use très vite à l arrière à cause du poids de la voiture
À surveiller aussi les disques et plaquettes de frein très chers sur la S et s usant assez rapidement, vu le poids
Pour résumer j ai obte pour une gt a cause de l entretien plus abordable et des performances très similaires en usage courant
À mon sens il vaux mieux une gt avec beaucoup d options et peu de kilomètres
Attention aux cuirs très fragiles sauf pour les sièges, ils se décollent à l arrière de chaque côté de la console et sur la plage arrière
Faire attention à l action de rappel sur les biellettes arrières et faire un réglage de train avant, il se deregkle facilement d ou usure anormale des pneus
Privilégier les révisions en concessions, car beaucoup de bugs informatiques qui sont revus lors des révisions (phares directionnels, rétros, mémoire des sièges),
Sinon rien de particulier que du plaisir, c est une italienne
Cordialement.
granturismo 4.2 grigio nuvolari, avorio
Underwater
Re: Granturismo?
Message par Underwater »
Ca dépend aussi du budget que tu as aussi bien pour l'achat que pour l'entretien
Si par beau temps tu entends l'orage, ne soit pas pris de rage, c'est une Masete au démarrage...
Julien51
Re: Granturismo?
Merci pour les infos,
J'ai peut être trouver une GT mais le vendeur me dit qu'il manque une clé.
Savez vous combien de clés sont livrées d'origine et de quelle couleur?
PS: La GT à l'option Bose mais pas la suspension.
Merci,
phil22
Re: Granturismo?
La granturismo est livrée avec 2clefs bleues et une carte avec les codes de sécurité en cas de perte.
Pour la suspension il y a vraiment une différence par contre si elle a beaucoup de kilomètres le changement des amortisseurs est beaucoup moins cher avec la suspension classique
Surtout il faut vérifier le carnet d'entretien et la périodicité attention aux compteurs trafi........ Cela peut arriver.
Il faut si possible se renseigner auprès d un concessionnaire pour connaître le passé de la voiture, avec le numéro de châssis
Toujours penser à la revente possible
Cordialement
phil22
Re: Granturismo?
Sur mon message j ai mis gt pour granturismo 4.2 en général on parle de gt pour la 4200, excusé moi
Cet.
Julien51
Re: Granturismo?
Aujourd'hui départ dans 30min, je vais voir une Granturismo noir.
1000km aller retour pour la voir et peut être la réserver.
Je vous ferai un petit résumer de cette visite car même si je ne la prend pas cela servira à quelqu'un d'autre et nous donnera des info sur le vendeur (pro)
Je suis impatient ( j'attends ma femme) :lol:
Marcouzze
Re: Granturismo?
Message par Marcouzze »
Bonne route!
C'est toujours un stress de faire autant de km pour aller voir un véhicule mais si on cherche la perle c'est le sacrifice à faire.
phil22
Re: Granturismo?
Bonne route et bonne chance pour la découverte
Attention une fois pique par le virus on ne peut plus s en passer danger :Maze
Cordialement
Julien51
Re: Granturismo?
Alors de retour hier après un long trajet mais comment vous dire, en 1 seconde les 500km de l'aller étaient oubliés car devant cette merveille je suis resté bloqué.
La voiture est impeccable sauf une petite éraflure sur la jante et une toute petite bosse sur une portière mais très léger.
L'intérieur est superbe et ma crainte au niveau de l'autoradio et loin car mais si cela aurai pu être mieux le reste est tellement beau...
Ensuite coup de clé et là!! magnifique bruit que du bonheur.
Après le temps de chauffe je monte, règle les rétro et me voila parti, que dire, une boite de vitesse hyper souple avec cette douce mélodie,au bout de quelques km je passe en mode sport et encore fois surpris car malgré le poids sa pousse très très bien avec un confort extra et le manque de l'option des suspensions non pilotées ne gène pas du tout.Elle se comporte très bien sur route et permet quelques petits extra même si on voit bien quelle n'est pas faite pour le circuit elle est pour moi PARFAITE.
Je ne peux pas vous d'écrire toutes mes sensations mais certain me comprendrons.
Donc retour au garage et réservation de la voiture, je la récupère dimanche prochain le 25.
Pour couronner le tous un super accueil par un vrai Pro, je vous donnerai les coordonnées par Mp pour les intéressé.
Voila l'attente va être très longue :Maze
Marcouzze
Re: Granturismo?
Au moins tu n'a pas fait le trajet pour rien,
Le charme à l'italienne à opéré, reste plus qu'a attendre....
mad max
Re: Granturismo?
félicitations.
phil22
Re: Granturismo?
Super comme je le disais attention au virus mais c est trop tard.
Bonne route et peut être un jour ur l route
Pense à l concession de le Roche sur Yon
Cordialement
Fred_Trident
Re: Granturismo?
Message par Fred_Trident »
Félicitation !
Et un Granturismo de plus ....
Elle est de quelle couleur ?
Les allemands font des voitures avec leur tête, les italiens avec leur cœur ...
Shamal ex 3200GT ex Gransport ex MC STRADALE
Julien51
Re: Granturismo?
Fred_Trident a écrit :Félicitation !
Elle est noir intérieur et extérieur avec les jantes anthracite
Julien51
Re: Granturismo?
Voila le grand jour est arrivé,départ dans 30min et ce soir cette belle italienne sera dans le garage qui vient juste d'être repeint pour elle :twisted:
