Problème de carburation Ghibli 2
jpaat746
Message par jpaat746 »
Salut les copains :)
En villégiature dans le bordelais avant d aller dans la péninsule ibérique .... :)
J ai constaté des trous dans l accélération ....après avoir pris conseil auprès du garage du trident ... Pas de problème sur l électronique dixit Mr Nallet ( Check engine) non allumé . :?
J ai roulé un peu en réserve et la voiture garée en pente le cul plus bas ......
ALors le sorcier m à proposé de me faire parvenir un filtre à essence ...du coup j'ai demandé la ref du filtre à Toulene établissement Capdeville ......je l'aurai lundi matin et posé lundi après midi ...
Je pense que mon filtre à essence à 17 ans et 78 000 KLM ....une cochonnerie à du passer dans un des injecteurs, dans les tour ça va à peu près à bas régime en bas régime .....je sens des trous
KJ espère que c est ça sinon
Je vais lui mettre aussi un produit dans l essence pour nettoyer les injecteurs....
Sinon des avis des suggestions dans le cas d autre possibilité ... :roll:
Pas Fred trident ,,,,,,, la c est pas de fautes :lol: :lol:
Re: Problème de carburation Ghibli 2
Message par MASERALFA »
Salut JPat,
Toi aussi tu es allé faire un périple en Espagne avec ta Ghibli? On aurait bien pu s'y croiser, j'y étais aussi avec ma Ghibli, pour un petite balade de 4.000 KMS. Qui a dit que les Ghibli n'étaient pas fiables? :roll:
A mon avis, il est fort possible que ton filtre se soit colmaté, surtout s'il n'a jamais été changé. Perso, je le change une fois par an. Par contre il me parait difficile que cela ait bouché tes injecteurs, ou alors c'est l'intérieur de ton filtre qui s'est désagrégé. Mais c'est peu probable
jpaat746
Merci copain copain
Oui c est la éventualité la plus probable ....
C est pas très grave mais on peu pas trop jouer avec
Que vais essayer de la rincer au sauternes un peu pour elle et beaucoup pour moi ....... :lol: :) :lol:
Mais si cela persiste j ai demandé à Fred 33 de m indiquer un garage sérieux au cas ou ......
Moi je vais à Barcelone ...qq jours
Je suis rentré aujourd'hui, d'un périple de 15 jours sur la Costa Daurada... Là on fait une pause en Dordogne et je prends le train demain à 11.05 à Bordeaux pour Nantes, si tu as 5 minutes on pourrait se voir, ma femme restant dans sa famille pour une semaine et elle ramènera la Ghibli.
Bon courage à toi, il fait très chaud à Barcelonne...
Fred_Trident
Message par Fred_Trident »
GHIBLI75 a écrit :Salut les copains :)
J'ai du rater un truc :shock: :shock: :shock: ou j'ai ma mémoire qui flanche, et c'est bien possible avec les apéros de l'été pour se réhydrater ;)
Les allemands font des voitures avec leur tête, les italiens avec leur cœur ...
Shamal ex 3200GT ex Gransport ex MC STRADALE
jpaat746
Salut remplacement du filtre e essence rien convainquant ....toujours des trous à l'accélération ....monte dans les tours mais descend doucement sauf si j appuis sur l embrayage et la descend vite ......
Ça toussotte encore avec des petit bruit métallique dans le pot
Sinon demain je rince le circuit avec le produit
Des suggestions sur mon cas ... Problème de carburation
Attendre de ne plus avoir de cochonneries dans le circuit
J paaaat angoisse jusqu à Barcelone :(
bielside
Message par bielside »
Si tu appuies est ce que le boost met du temps a arriver ou il arrive de facon normal et les trous se font apres?
Ex Biturbo i
Ex 224
Ex Ghibli II
Ex 222
Ex 424 phase 2
Les petits bruit métalliques dans le pot sont dûs à de l'essence qui brûle dans l'échappement, fais vérifier ta pression d'essence. Est ce que ton ralenti est haut? du style 4000 tours et qu'il descend et remonte d'un seul coup?
Où te trouves tu en ce moment? Je peux essayer de te trouver un garage sérieux dans mes fichiers...
jpaat746
Les trous en régime bas ..... Peu être que j ai pas assez roulé pour que les injecteurs soit propres plus la tubulures et les rampes
Nota au démontage l essence récupèré très noire
Mais les bruit métallique dans le pots? Ça pétarade pas .... Juste se bruit !!!!
jpaat746
Je suis à biEUJAC Vers bordeaux
jpaat746
Au dessus de 4 000 t c est presque que bon .....!!!! Les bost s enclenche ... Cela donne l impression d être sous régime .... C est chiant ..... :x :x :x
Tu as de quoi tester tes bobines et démonter les bougies?
Des trous à bas régime, ça fait tout de même un peu bobine HS non?
Voici un garage sérieux :
ITAL MOTORE
Eric Arquey
162 Av Du Général Leclerc
33600 PESSAC
Tu l'appelles de la part de Fred de chez Victor Parts
GHIBLI75 a écrit :Au dessus de 4 000 t c est presque que bon .....!!!! Les bost s enclenche ... Cela donne l impression d être sous régime .... C est chiant ..... :x :x :x
D'un autre coté, c'est une 2 litres que tu as non?
Qu'est ce que tu fous sous 4000tours? :lol: :mrgreen:
Fred_Trident
gemini a écrit :Tu as de quoi tester tes bobines et démonter les bougies?
Assez d'accord avec toi pour avoir eu le problème il y a quelques années (avec 1 voiture (bobines) et 1 moto (bougies) :evil: )
jpaat746
Après que Fred m ait donné les coordonnées d un garage sérieux .... Je l ai appelé de sa part ,il m as rassuré via communication téléphonique que vu l âge du filtre à essence ..la probalité était importante ...plus 2 fioles d Injection 5 avec un roulage à différents régimes moteur dixit notre ami de Nantes l excellentissime pour ne pas le nommer. Fred Masaralfa
Demain de passage à Eymet en Dordogne .....si je veux contrôler un ou deux trucs chez un garagiste connaissance de qui ....Devinez...Fred :)
Enfin bref les amis quand un breton peut rendre service à un parisien en Aquitaine ....c est de la solidarité ça ;) ;) ;)
Merci a Fred 33 qui m à donné les coordonnées d un garage ....pour l électricité auto mais en mécanique l Aquitaine ne paraît pas riche en mécano bi turbo :shock: :shock:
Jpaaaaaat va bientôt sourire,les catalans du nord et du sud vont bientôt entendre avant de voir un vent, pas le sirocco mais le Ghibli :lol: :lol: :x
Holala JPat arrêtes les fleurs!!! :oops: Je trouve tout à fait normal d'aider un Maseratiste en détresse, dans une région qu'il ne connaît pas.
Tu sais pour moi c'est facile, j'ai un fichier de garagistes sur toute la France qui ne traite que des mécaniques rares. Il suffisait de demander.
Bien à toi.
jpaat746
Ne soit timide Fred rappel toi ...... ;) ;) ;) ;)
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... lit=Nantes
Surtout la hot Line SMS
La suite demain ...
J paaaaar :D :D
Alors, des nouvelles?
