Batterie et test capteur ABS
Polux
Message par Polux »
N'utilisant pas beaucoup ma voiture, la batterie commence a être fatiguée...et mon tableau de bord devient un sapin de Noël. Plein de codes apparaissent (abs, mrp, freins, amorto, etc).
J'ai lu qu'en changeant la batterie cela devrait revenir à la normale, voir si un capteur ABS est HS, il peut mettre en défaut les autres.
J'ai mis la valise odb, et un capteur ABS semblerait HS
Plusieurs questions me viennent a l'esprit :
- si je change la batterie, les défauts partiront ?
-faut il un code pour l'autoradio ?
-en identifiant le capteur posant problème, je ne trouve pas de court circuit. Il y a 3 fils. J'ai des valeurs entre1,5kohms et 16kohms. Est il réellement HS?
Merci beaucoup
