Bonjour tout le monde.
Je viens d’acheter une Maserati grantourismo 4.2, et j’ai malheureusement déjà un soucis sur le véhicule.
Pour faire simple j’ai remarqué qu’elle tremblé à bas régime et au moment de l’accélération légère en dessous de 2000tour/min. Sans voyant moteur, puis je me suis retrouvé dans un embouteillage et la… température qui augmente et voyant moteur ( canicule à Paris 40 degrés dehors). Donc je me suis arrêté quelques heure, puis la température c’est stabilisé mais toujours de tremblements qui disparrait passé 2000tour/min
Niveau mécanique, variateur de came neuf, batterie et alternateur neuf, et bougie et bobine neuf. Le reniflar est pas déchiré au niveau de la valve.
Je n’ai pas réussi à voir les codes défaut sur la valise
J’ai d’abord pensé à un trop plein d’huile, mais en regardant j’ai l’impression que c’est bon. Je compte vidanger au cas où.
Auriez vous des pistes ?
Merci d’avance
Tremblement bas régime Grantourismo 4.2
Re: Tremblement bas régime Grantourismo 4.2
Bonjour et bienvenue sur Maseratitude avec ta Maserati Granturismo 4,2Noé a écrit : ↑jeu. 2 juil. 2026 21:53 Bonjour tout le monde.
Merci d’avance
Suite à la t° vérifie le relais des ventilateurs et le bon déclenchement de ceux ci ?
[/quote]
[/quote]
J’ai regardé au niveau des ventilateurs pour moi c’est ok ça me l’a fait que quand il faisait super chaud dans les bouchons , je pense que la chauffe est la conséquence du tremblement
[/quote]
À vérifier si c’est le bon liquide de refroidissement et son âge
- Forzamaz
Pour le niveau d'huile, attention le niveau se vérifie moteur chaud 15 minutes après arrêt du moteur arrivé à température (90°C).
Si tu complète au max le niveau avec le moteur froid alors tu mets en réalité trop d'huile, ce qui peut effectivement provoquer des tremblements.
Sinon coté température elle est extrêmement stable sur un GT 4.2. J'ai déjà été bloqué dans des embouteillages à Lyon par 40°C et le t° reste bien à 90°C. Calorstat à vérifier aussi ?
