Bonsoir
Je suis sur le point d'acheter une biturbo 2.5 de 84.
Je souhaite la remettre à niveau.
Je voudrais changer la distribution plus pae, courroie accessoire, tous les filtres, faire tous les fluides , moteur, boîte et pont.
Il faudra également revoir l'allumage car il n'y a pas d'étincelles aux bougies.
Cependant je ne trouve pas ces pièces ni en local ni sur le net.
Ma question, connaissez-vous un vendeur de pièces détachées.
Achats pièces rechange biturbo
Re: Achats pièces rechange biturbo
Ah bah si, tu trouves.
Le plus simple Birdcage a tout ce que tu dois chercher.
Sinon pièce par pièce. Tu trouves.
Ok merci
Je vais regarder sur ce site
Les bougies n'ont pas d'étincelles d'où cela peut il venir ?
Ouf alors la…
Je te dirais de 7, l impulseur
J ai eu la blague le câble était coupé
Du rotor de distribution 6
J ai eu la blague aussi, usé
De la tête d allumeur 5
J ai eu la blague aussi, après longue période d immobilisation les contacts étaient vert de gris
10 la bobine,
Je l ai changé une ou deux fois par précaution
Le 9 le boîtier électronique
Et bien sûr câbles, a priori plutôt jonction bobine allumeur, si tu dis que tu n’as pas de bougies qui allument jamais.
Donc première étape ces composants la.
10 la bobine,
Ok merci pour les infos et le shema.
- FinkBrau
Pour les pièces une recherche devrait te permettre de trouver toutes les sources possibles.
Birdcage c'est bien mais le contact n'est pas toujours facile. Eurospares est le site de référence mais c'est en Angleterre donc il y a des frais et taxes (qui sont directement calculées et payées à la commande, pas de surprise).
Sinon en Italie tu as Passione Biturbo (très cher) et Biturbo Parts (moins cher) les deux sont bien fournis. Aux Pays-Bas, maseratispares.com mais il vaut mieux les contacter par mail leur site n'est pas du tout à jour.
Si tu trouves pas chez ceux-là, t'es un peu dans la merde
Ok merci je vais chercher
Je confirme avec birdcage le contact est difficile. J'ai commandé différentes pièces dont des kit d'étrier de frein. Dans un des kits il y avait un mauvais joint. Je l'ai signalé et là aucune discussion possible. Monsieur a raison et moi j'ai tord et il m'explique comment faire pour installer ce joint. Sauf que je l'ai fait sur 3 sans problème. Et il finit par me dire qu'il ne veut plus travailler avec moi. Or c'est bien moi qui le fait travailler et pas l'inverse. J'avais une commande en cours. Bref désagréable. Peut-être est-il en colère car je n'ai pas voulu acheter son manuel d'entretien à 170 euros. +Je mets une photos des joints concernés. Photos qui lui ont été envoyées également sans réponse de sa part.
Je vois pas, c est quoi le probleme?
Le joint du haut était sur un etrier arrière et celui du bas dans la pochette. Il a un plus grand diamètre et il est impossible à mettre.
