Problème capteur de stationnement
Jegou
Message par Jegou »
Bonjour les amis
Mon souci, il y a le capteur avant gauche de stationnement qui n'arrête pas de biper obligé d'appuyer sur le bouton pour l'arrêter ça devient énervant. Faut-il que je débranche la batterie pour remettre tout à plat?
Merci pour votre aide
Jegou
Re: Problème capteur de stationnement
Message par Jegou »
C'est une Maserati GranTurismo de 2010
Sylv1
Message par Sylv1 »
faut certainement le changer, ca vaut 20e
Jegou
Message par Jegou »
Bonjour, j'ai un mécanicien qui pourrait me monter les capteurs mais la question qu'il me pose faut-il le passer à la valise après? Merci
Cedm139
Message par Cedm139 »
Bonjour sur ma M139 lorsque j'enclenche la marche arrière j'ai un message défaut de capteur qui s'affiche
Je ne sais pas la cause du problème et si c'est possible de le savoir avec la valise ?
Neptune
Message par Neptune »
Jegou a écrit : ↑jeu. 22 mai 2025 15:38 Bonjour, j'ai un mécanicien qui pourrait me monter les capteurs mais la question qu'il me pose faut-il le passer à la valise après? Merci
Normalement non, ils sont censes etre plug and play.
Dans le cas ou ils ne fonctionnent pas du premier coup, il faut appuyer un million de fois d'affilee sur le bouton de mise en marche des de ces capteurs (a gauche du volant). Au bout d'un moment ca finit par reinitialiser le boitier de controle des capteurs, il fait alors une sorte de self learning et au bout d'un moment les capteurs finissent par refonctionner normalement.
Je sais c'est un peu etrange, mais ca a fonctionne comme ca sur ma QPV. J'ai rachete un capteur, branche sur la voiture, au debut ca bippait en continu. Je me suis plaint aupres du vendeur du capteur de rechange qui m'a explique cette technique d'appuyer frenetiquement sur ce bouton et ca a fini par fonctionner au bout d'un moment (ca m'a pris pas mal de tentatives, c'est un peu de la sorcellerie). :lol:
Bonne chance!
