Bonjour à tous
Peut être ai je loupé sur le forum l'endroit ou l'on parle du niveau d'huile moteur pour 4200 CC.
Mais tant pis je repose la question
je recherche la meilleur façon de faire le contrôle d'huile moteur pour ne pas faire d'imper au risque d'avoir de gros problème moteur.
Vérification moteur froid
moteur tiède ?
ou moteur chaud ?
ou doit arriver le niveau sur la jauge, en fonction de la température conseillée
Merci pour vos conseils
jeanjack
Niveau huile moteur 4200 CC
jeanjack71
jeanjack71
Re: Niveau huile moteur 4200 CC
Ah ok StephSteph69 a écrit :Sur la notice il est noté moteur chaud.
A mon avis, ça ne change quasiment rien. Le tout c'est que l'auto soit bien sur un sol plat et moteur tournant pour que la pompe à huile fonctionne.![]()
Stéphane
Il faut que le moteur tourne pour regarder le niveau ?
Marcouzze
J'ai pris la peine de regarder le niveau moteur tournant mais je ne voit pas comment vous faites.... moi la jauge est entièrement recouverte d'huile alors que je n'ai jamais fait d'appoint en dehors des révisions.
Faut m'expliquer comment vous faites.
prendre sa clef de contactMarcouzze a écrit :J'ai pris la peine de regarder le niveau moteur tournant mais je ne voit pas comment vous faites.... moi la jauge est entièrement recouverte d'huile alors que je n'ai jamais fait d'appoint en dehors des révisions.
redémarré le moteur et vérifier le nivo,et pour finir refaire ceci jusqu'a le nivo bon!!!
Voila Marcouzze
Marcouzze
Merci pour cette explication
Ben moi ma jauge est pleine d'huile quand je laisse le moteur tourner. je recommencerais à l'occasion.
- Lascarinho34
Bonjour a tous .
J'ai déja vérifier le niveau d'huile de ma 4200 et ça ne m'a posé aucun probléme , moteur chaud ( aprés 5mn )
j'ai enlevé la jauge , essuyé l'huile , remis la jauge et re enlevé la jauge et le niveau apparaissait nettement
( au bon niveau pour moi ) donc si tu as la jauge toute noire , peut-être que le niveau est trop élevé car il a
été fait moteur froid
A+
Thierry
A+
Thierry
Une petite question, quel huile utilisé vous lord de vos vidange pour 4200?
Castrol magnetique profesionnel 5w40
ou
shell helix ultra 5w40 (ou il y a le sigle ferrari sur le bidon)
ou
il me semble avoir vue ici ou ailleurs des personne mètre de la castrol dans leur 4200 ou QP.
Si maintenant tu me dit que c'est la shell qui faut alors on va metre sa!!
OK bon ben va pour la shell
Question a 2 balles, combien de litre d'huile apres la vidange pour une 4200 ?
- pfe
Gros déterrage de post mais je suis dans la même situation. Voiture chaude, moteur tournant au ralenti, je sors la jauge, l'essuie, et toujours un niveau illisible (jauge pleine d'huile avec de petites bulles et donc pas de démarcation nette).Marcouzze a écrit :Merci pour cette explication![]()
