Réfection volant 3200
Cooldent
Re: Réfection volant 3200
Message par Cooldent »
Voilà, j'ai déposé le volant et les accessoires chez le professionnel.
Le gars a l'air tout à fait bien et semble avoir l'habitude de travailler sur des trucs sympas.
Comme refaire tout l'intérieur d'une Gransturismo qui se décollait mais avec du cuir car c'est fini le temps où on saccrifiait trois vache chez Maserati pour faire un intérieur. Les sièges sont bien en cuir mais tout le reste est en simili :(
Ou alors, refaire une Modena en Alcantara. Juste parce que le proprio avait changé d'avis.
J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il me refait tout en cuir Nappa noir avec une surpiqure gris-bleu pour aller avec mon intérieur si "particulier". Et pour lui, pas de soucis d'épaissir la jante ou de travailler sur l'airbag.
Seul bémol, ça va prendre un moment. Pas avant fin janvier. Je pourrai pas les mettre sous le sapin :cry:
En même temps, il fait trop froid et glissant pour la sortir.
Sinon, pour info.
Tout est super facile à démonter.
L'airbag, c'est deux vis Torx securit (les embouts avec un trou au milieu), faut juste avoir le bon embout dans son set.
Le volant, c'est 4 vis hexagonales.
Le pommeau, c'est le plus compliqué. Faut tirer dessus comme une brute et il finit par bouger. La petite vis torx à la base ne sert à rien ;)
Et pour finir, le manche du frein à main, c'est une petite vis hexagonal sur la face inférieure.
Dernière modification par Cooldent le jeu. 5 déc. 2019 18:17, modifié 1 fois.
super ça fieu !
Ben tu m'étonnes, ça doit mettre du temps quand même de faire tout ce boulot.
Fin janvier, avec les fêtes entre temps, me paraît être un délai correct.
Hâte de voir le résultat.
Et pour démonter l air bat, pas de risque que ça te saute au museau?
Pourquoi tu ne le refais pas en jaune?
Cooldent
Pour l'airbag, pas de stress. Juste décharger l'électricité statique pour être sûr.
Le jaune sur un volant serait un peu trop salissant :D
alors cooldent ça en est où pour ton volant et pommeau ?
tout se passe bien, tu as eu des nouvelles ?.
Bonne question, j attends le tuto pour m y mettre
Konimino2 a écrit :Bonne question, j attends le tuto pour m y mettre
ah mais de temps à autre ça m'arrive :lol:
Cooldent
Pas de nouvelles pour le moment. C'est vrai que ça commence à faire long.
Je vais passer un petit coup de fil pour voir si ça avance... :(
Cooldent
C'est fait. Il avait juste oublié de m'appeler pour me dire que c'était bon :roll:
Je vais chercher ça samedi. Donc, des photos samedi après-midi ou soir 8-)
ah bonne nouvelle. Ben il n'est peut-être pas pressé d'être payé le mec :lol:
Hâte de voir la qualité de son travail.
Cooldent a écrit :C'est fait. Il avait juste oublié de m'appeler pour me dire que c'était bon :roll:
alors ? alors ? trop occupé à prendre l'apéro chez ton voisin maseratiste ? :lol:
j'espère en tous cas que tu es satisfait du résultat ;)
L'apéro-jeudi est fini depuis au moins 1h, médisant. :lol:
Il donnera son avis, mais moi j'aime bien, ça a de la gueule, ça ne semble pas "aftermarket" et le cuir est agréable en main.
A voir sur la route et dans le temps, mais mon point de vue est positif.
Bonne nouvelle aussi, l'alternateur à vraiment pas cher fonctionne très bien (il doit encore avoir la référence sous le coude), difficile de démarrer la voiture sans volant (surtout sans airbag, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes), donc il n'avait pas encore été testé.
ah ben vous prenez l’apéro tôt :D
Bonne nouvelle en effet, bon courage pour remonter tout ça ;)
Bon alors les tutos....
J ai hate de voir le fameux volant aussi ! Vivement samedi !
Cooldent
Voilà, voilà,
j'arrive...
Il semblerait que certains soient en attente des nouvelles de mon volant :D
Une petite série de photos vaut mieux qu'un long discours
Perso, je suis assez satisfait du résultat. Il me manque encore le pommeau car il s'était loupé. En fait, il explosé l'écusson en essayant de le démonter et avait laissé la place en pensant que j'allais en retrouver un. Evidemment, je peux toujours rêver pour trouver la pièce en bon état. Résultat, il le refait en fermant la logette.
T as pas fait de photos des différentes etapes?
Cooldent
Concernant l'alternateur,
c'est un Alanko 10441731. C'est une référence de tracteur John Deere. Mais, ça marche. Il faut juste récupérer l'ancienne poulie. Et ça marche très bien :D
Attention, c'est pas 100% compatible. Une des deux attache ne passera pas mais l'alternateur reste bloqué dans la bonne position. Accessoirement, la pièce ne pas cher :roll:
J'en ai eu pour 137€ pour 2 alternateurs avec les frais de port. :)
Cooldent
Konimino2 a écrit :T as pas fait de photos des différentes etapes?
non, désolé. Pas de photos explicatives mais c'est super simple.
en effet très chouette le résultat ! Dommage pour l'écusson du pommeau, mais ça doit peut-être se trouver ?
Bon ben tu vas pouvoir tondre ta pelouse maintenant qu'elle est équipée de cet alternateur :lol:
Et en arrière plan sur l'une des photos ce ne serait pas une petite bouteille que tu as ramené de beaunes ? ;)
