[4200 CC] Horloge
Barth
[4200 CC] Horloge
Message par Barth »
Comment faite vous pour éclairer la pendule située sur le tableau de bord?
Barth
Re: 4200 F1 - Horloge
Message par Barth »
Justement ça ne s'allume pas. Elle fonctionne mais ne s'allume pas. Je suppose que l'ampoule a grille.
Comment c'est branché? on peut la demonter pour controler?
Barth
Message par Barth »
Merci!
Avant de faire un malheur, je vais prendre le temps.
Ce n'est franchement pas gênant qu'elle soit éteinte pour le moment.
Trid
Message par Trid »
Barth a écrit :Merci!
Avant de faire un malheur, je prendre le temps.
Effectivement il faut éviter le malheur...surtout vu l'état de ta belle, ce serait encore plus dommage... :?
CHARPOT3200
Message par CHARPOT3200 »
J avais eu le mme probleme sur un achat d horloge (ebay) pas de lumiere ... L horloge a confirmer ne s ouvre pas me je te laisse verifier , je la sort en retirant une ouie ou 2 de ventilation puis je pousse derriere elle vient tte seule
A+
F430 SPYDER 2008
Trid
Message par Trid »
CHARPOT3200 a écrit :J avais eu le mme probleme sur un achat d horloge (ebay) pas de lumiere ... L horloge a confirmer ne s ouvre pas me je te laisse verifier , je la sort en retirant une ouie ou 2 de ventilation puis je pousse derriere elle vient tte seule
A+
Sympa l'astuce ;)
Barth
Message par Barth »
Je viens de faire un petit tour avec elle et justement, je pensais à ça.
Merci pour l'astuce!
kgbob
Message par kgbob »
Barth a écrit :Je viens de faire un petit tour avec elle et justement, je pensais à ça.
Hello Barth, t'a réussi a faire marcher l’éclairage de l'horloge, car je suis dans le même cas.
Barth
Message par Barth »
Salut, j'ai laissé tombé suite aux précieux conseils de mon mécano, qui m'a expliqué que pour retirer cette horloge, 9 fois sur 10 les griffes de fixations qui se détendent lors du retrait, abiment le cuir autour de cette fameuse horloge....
Il a pourtant l'habitude de travailler sur ces modèles et d'autres du même gabarit, mais refuse de le faire.....
Du coup ça reste comme ça jusqu'à ce que ça me prenne et que je colle du scotch épais (genre duck tape, le gros gris) tout autour pour essayer de la retirer avec une ventouse....
Barth
Message par Barth »
:oops: :oops: :oops:
J'ai pas osé le faire... et quand je roule la nuit je me dis que quand même, ce serait bien d'essayer.
En mettant du scotch de carrossier sur le cuir ça devrait protéger...
donc toujours au même point
Barth
Message par Barth »
Tu peux faire une photo de la chose stp? ;)
insiem
Message par insiem »
Hello !
De mon côté, je crois que j'ai une roue dentée qui ne doit plus faire son affaire... du coup, l'horloge s'arrête tjrs à 19h32 (ou 7h32 lol).
Je n'ai pas encore pris le soin d'ôter les deux ouïes d'aération mais cela ne saurait tarder.
Est-ce simple à réaliser ? Qqn dispose-t-il d'une fiche technique sur le "remplacement d'une horloge" ?
Dans le cas contraire, je vais essayer d'en faire une car je crois que ça peut servir sur de nombreuses Maserati (à commence par ma 3200GT :) )
Merci pour tous vos conseils ou commentaires avant que je ne fasse la moindre boulette :)
Romù
Barth
Message par Barth »
Ben non justement, il n'y a pas de tuto pour l'opération. Personne n'ose la retirer, à commencer par moi :oops:
Barth
Message par Barth »
Non, je n'ose toujours pas la démonter...
Au vu des images d'une horloge , il semble qu'elle est sertie dans une embase ? :?:
archiconcept
Re: [4200 CC] Horloge
Message par archiconcept »
Bonjour tout monde,
J'ai le même soucis avec mon horloge plus d’éclairage depuis hier soir mais elle fonctionne "l'heure" je l'ai sortie par l'avant il y a un clips ou pince je sais pas le terme exacte en partie haute et basse de l'horloge a viens facilement et je l'ai démontée.
Il n'y pas d'ampoule a l’intérieur c'est une espèce de feuille plastique derrière le cadran qui diffuse la lumière verte au fait c'est une 4200 gt de 2003.
Je n'y connait rien en électronique mais je pense que c'est plutôt une petit résistance qui a grillé sur le circuit imprimé parce que je voie pas comment cette feuille (la aussi je ne sais pas comment ça s'appel) ne fonctionnerai plus. Es que vous penser que je peux la tester avec une pile de 9v ? Sinon quelqu'un aurai la référence de l'horloge avec prix? merci et bon weekend a vous.
Barth
Message par Barth »
J'ai une boite dans un tiroir de mon bureau, je regarde lundi pour te donner la référence.
Sinon tu peux regarder sur Eurospare aussi.
Barth
