Embrayage 3200
MARSEILLE
Embrayage 3200
Message par MARSEILLE »
Bonjour à tous mon petit périple embrayage avec mécanisme sachs disque origine Maset et butée sachs .Alors me voilà parti en H Savoie à côté de bon_en_chablais chez ma famille rien ne vaut un pont ciseau le cousin bricole à fond
Jour J y démontage je commence en dessous echapement penser aux sondes températures et lambda et les déconnecter arbre de transmission faire des repaires au blanc pour le remontage cela évitera un risque de desiquilibrage
Maintenant le reçus démontage des injecteurs du plunning les 3 vis du demareur les vis malles de 10 allez je repasse dessous barré de tortion les vis malle voila tous fini mais impossible de declipser la butée donc sortie en force avec le cousin niquel alors pour le remontage ne jamais monter la butée sur le mecanisme sinon impossible de montée la boîte la laissais sur le guide du pignon à queue je vous met quelques photos et un soucis MOINS
il me restera à faire la distri ainsi que potar d accélérateur mais pour sa sur Marseille
MARSEILLE
Re: Embrayage 3200
Jai publier photo si joint
