sense de branchement rélais?
the-uki
Message par the-uki »
j'aimerais savoir si il y a un sens de branchement des petites cubes rélais, notamment pour les relais ABS, et les 5 relais injection et lamda ? Il y a des inscriptions Bosh lisibles au dessus. Dois-je pouvoir les lire si je suis devant le moteur, ou dois-je pouvoir les lires si je regarde de l'autre côté depuis les sièges? Ou est-ce qu'il n'y a aucune incidence?
Re: sense de branchement rélais?
Sur ma ghibli, toutes les inscriptions bosh sont dirigées coté passager (donc à l'envers si on se place devant la voiture).
the-uki
sur le mien il y a un qui est dans l'autre sense, en revanche il n'est pas possible de le brancher autrement. Ils ont du mettre le receptacle dans l'autre sense (c'est celui parmi les 5 qui est le plus loin de l'habitacle).
Barth
Message par Barth »
D'après ce que m'avait dit Coppone quand j'avais la 422, c'est surtout le repèrage des cosses situe sous le relais qui est important plus que le sens du logo situé dessus. Les relais ne sont pas tous fait pareil et le repérage n'est pas le même non plus suivant leurs fonctions.
Si tu veux, je regarde ce que j'ai sur la 222. Là, je suis sûr que tout est bon.
Barth
Message par Barth »
Alors je viens de regarder sur la 222 4v comment les relais sont installés.
Je n'en ai que 3 dans le compartiment moteur (de mémoire, sur 422 il y en avait plus) et voici les photos.
La première montre les relais installés et le logo est effectivement tourné vers l’intérieur de la voiture.
La deuxième montre un relais démonté. Note que sur cette photo, l'intérieur de la voiture se trouve coté droit du relais puisqu'il est à l'envers. On voit bien les codes de chaque borne.
LES 3 RELAIS SONT IDENTIQUES
