Réglage phare.. Sur QP 2006
Pasky
Message par Pasky »
Bonjour je reviens vers vous pour encore un petit conseil j'ai mon phare avant droit qui éclaire beaucoup trop bas comment peut-on le régler et quelle est la voie d'accès merci à vous
Pasky
Re: Réglage phare.. Sur QP 2006
Message par Pasky »
Pas de réponse personne ne sait faire cela...?? Ou c'est pas réglable ?? Merci
Pas de manuel?
Je cherchais une photo mais je n'ai pas trouvé =
Il faut lever le capot et enlever le cache plastique noir qui protège le moteur afin d'accéder au phare.
De chaque côté tu devrais voir une molette, pas immédiatement sur le phare (il y a une sorte de cable de transmission) qui permet de remonter ou baisser le niveau. Attention, le réglage est très sensible = il faut tourner à peine !
Par ailleurs la difficulté est de déterminer la bonne hauteur sans l'appareil dont disposent les garagistes.
Le mieux est sans doute d'attendre de pouvoir le faire faire = aller après avoir retiré le cache moteur dans n'importe quel garage.
Ou profiter de la prochaine campagne de la Prévention Routière.
Pasky
Message par Pasky »
Merci pour les infos est ce que tu parles bien d'un câble gainer.? Qui va jusqu'au phare ?
De mémoire, il me semble que c'est un cable et pas une biellette qui transmet la rotation de la molette vers le phare.
