[QP 2006] Fusible en mode auto ?? Boite F1
Pasky
Message par Pasky »
Bonsoir autre petit soucis... En. Mode auto. Les vitesses ne passe plus alors que pas de soucis en pallette... Y a t'il un fusible ?? Ou relais et où ?? Merci
Dernière modification par bay le dim. 1 mars 2020 19:34, modifié 2 fois.
Raison : Modification titre pour plus de clarté !
Re: [QP 2006] Fusible en mode auto ??
Plutôt un problème au niveau du levier de la commande :!:
https://www.eurospares.co.uk/parts/mase ... rbox-46824
En espérant que ce ne soit pas :
981431732
AUTOMATIC GEARBOX CONTROL KNOB
Quelques infos à ce sujet sur MaseratiLive ;)
https://www.maseratilife.com/threads/di ... -qp.53314/
Pasky
Message par Pasky »
Merci 'est une 2006 boîte robotisée..
Pasky a écrit :Merci 'est une 2006 boîte robotisée..
Boite F1 ?
Pasky
Message par Pasky »
Oui boîte f1
Re: [QP 2006] Fusible en mode auto ?? Boite F1
Tu pourrais peut être vérifier si il n'y a pas eu un rappel au sujet des boite F1 sur les QP ?
Se renseigner soit chez un concessionnaire , soit chez Maserati avec le n° de châssis ;)
