[ QP V ] Remplacement filtre à air .
Lionel a écrit :Ce matin remplacement de fitre a air, prevoir une visseuse
Démontage du cache moteur 17 visses, 4 Philips et le reste torks
Faire sauter le collier de serrage Sur l’admission
Débrancher le débitmètre, il faut d’abord tirer en arrière le petit clips jaune
Enlever la boite a air et le filtre ne pas oublier les trois agrafes sur le dessus.
Nettoyer la cavité et enlever la flex du côté droit
Mise en place du nouveau filtre
Et la commence la galère pour la remise en place de la boite a air, bien faire attention lors de la remise en place de cette dernière de la placer correctement dans les trois encoches inférieures
Je vous ai fait démonté le flex d’air du côté droit pour pouvoir accéder aux encoches inférieures ;)
Et enfin tout remonter en sens inverse
Merci à Lionel ;) pour ce tuto !
Re: [ QP IV ] Remplacement filtre à air .
QpV
