Problemes jauges tableau de bord QPIV
bernard.martelly
Message par bernard.martelly »
Bonjour à tous !
J'ai depuis toujours un problème au tableau de bord sur ma QP IV Evo:
- la jauge à essence indique tout le temps le plein
- la jauge de pression d'huile est toujours à 5 bars
- l'indicateur de suspension pilotée est sur "norm" alors que la voiture n'a pas de suspension pilotée
- le voyant ABS est en permanence allumé
Voir image ci-dessous - le temoin d'allumage des phares est allume pour une raison valable ;)
Le propriétaire précédent n'avait pas signale le problème des deux jauges ni du voyant de suspension, mais indiquait que le voyant ABS était dû à un capteur avant droit défaillant.
J'avais amené la voiture au Garage du Trident après mon achat, il pensait que tous les défauts étaient causés par un problème de masse.
Peu après, le garage du trident à fermé, et moi je suis parti à l'étranger, donc peu de progrès depuis 2015.
Avez-vous une idée ? Les deux jauges en permanence au taquet doivent probablement être liées...
Y a-t-il un moyen simple de valider la théorie du problème de masse ?
Autre chose que je puisse tester?
Merci!
Bernard
Bernard
biturbo1984
Re: Problemes jauges tableau de bord QPIV
Message par biturbo1984 »
Hello.
Il y a 3 brise derrière le compteur compteur pour 2 files.
Si il a déjà était démonter c'est sûrement un mauvais branchement. Sa arrive souvent quand les proprio apporte les voiture à des personne qui ne font pas attention au demontage. Sa met aussi arrive au début.
C'est probablement un files à changer d'emplacement.
bernard.martelly a écrit : J'avais amené la voiture au Garage du Trident après mon achat, il pensait que tous les défauts étaient causés par un problème de masse.
Je pense qu'il avait raison: la masse c'est la seule chose qui est commune a tous ces gadgets. Sauf eventuellement le voyant ABS.
Le plus simple serait d'essayer avec un autre TDB juste pour voir.
Sinon je commencerais par sortir le TDB et pister les circuits des jauges huile/essence dessus, c'est le plus simple. Pour trouver leurs 12v, 0 et signal et voir ce qui ne va pas. En esperant qu'il n'y ait pas d'electronique (microprocesseur) dans le TDB.
biturbo1984
Oui. Et une des 3 cose est la masse..
bernard.martelly
Merci pour vos réponses rapides ! C'est rassurant que vos avis soient cohérents.
Malheureusement, en terme de logistique et de.. ahem.. compétences, retirer le tableau de bord risque d'être un challenge.
Quentin, je me permets de t'envoyer un MP sous peu.
Merci !
bernard.martelly
Je déterre mon post d'il y a 6 mois : je suis toujours à la recherche de mon problème de masse.
J'ai sorti la casquette du tableau de bord pour voir s'il y avait un mauvais branchement.
Voyez-vous qqch d’évident sur les photos ci-dessous?
https://photos.app.goo.gl/zDWQT5SSKvZk9BG88
Quentin évoquait 3 prises pour 2 fils. Je n'ai pas réussi à comprendre de quels fils il s'agit. Une idée?
biturbo1984 a écrit :Il y a 3 brise derrière le compteur compteur pour 2 files.
Dans les choses qui me chiffonnent, il y a pas mal d'écrous qui sont rouillés, ce qui ne doit pas aider.
Et puis un fil jaune qui est partiellement denudé et recouvert par un scotch en plastique noir.
Pas ideal , mais la connection doit encore fonctionner neanmoins...
Merci!
Bernard
Il me semble que si tu repère les contacts des deux jauges qui ne fonctionnent pas , tu pourrais bien nettoyer les contacts rouillés ?
Sans doute les 2 contacts entourés ? A vérifier ;)
A tout hasard mets du lubrifiant contact sur toutes les prises déjà.
Pou pr le voyant abs c est plus sioux.... tu as le plan de câblage?
bernard.martelly
Hello!
Merci pour les réponses !
Je vais essayer le nettoyant contact.
Il y a aussi un fil rouge soudé à même le circuit imprimé que je ne vois pas sur la photo du TDB de Maseralfa ci-dessous https://postimg.cc/image/dkpl06aab/
Le voyant ABS serait dû à un capteur défaillant à l'avant.
Je dois avouer que ça me gêne moins que la jauge à essence inopérante ;)
J'ai le schéma de câblage, mais j'ai un peu de mal à le lire.
bernard.martelly a écrit :Hello!
J’ai changé les roulements avec capteur abs chez Birdcage.
