Voiture ne démarre pas
Fred94
Message par Fred94 »
Heureux propriétaire d'une QP de 2004 mais totalement novice en Maserati.
Malheureusement elle ne démarre pas, pas de bruit de démarreur et le voyant boîte s'affiche.
Chez Maserati, ils disent que la voiture ne voit pas le N donc le moteur et "bloqué"..
Est ce possible, et comment régler ce problème.
Merci de votre aides
ChrisGS
Re: Voiture ne démarre pas
Message par ChrisGS »
Salut
Tu peu la mettre sur D ? :o
GranSport 2005
Ex Z3 2,8 1998
R4 1987
R8 major1964
Fiat 500 1966
Vespa pk 50 plurimatic
Fiât 124 spider 1972 bs1
Restauration r12 gordini
Fred94
Non, reste sur N comme si la boîte n'était pas alimentée.
ChrisGS
Essai de débrancher la batterie quelque seconde
GranSport 2005
Ex Z3 2,8 1998
R4 1987
R8 major1964
Fiat 500 1966
Fred94
Batterie débranchée,
Fusibles et relais contrôlés.
Maserati mon dit qu'il fallait passer au diag pour remettre "la boîte en N"
Bizarre
Fred94
Après avoir lu pas mal de sujet sur ce forum, je voudrais savoir si la pompe de boîte s'entend bien en ouvrant la porte?
Car moi,il ni a aucun bruit
ChrisGS
Oui tu dois l'entendre dès que t'ouvre la porte conducteur
GranSport 2005
Ex Z3 2,8 1998
R4 1987
R8 major1964
Fiat 500 1966
Fred94
On l'entend sous la voiture et fort ou à l'intérieur
ChrisGS
La pompe est à proximité de la boîte ( sous le coffre) tu devrais l'entendre
GranSport 2005
Ex Z3 2,8 1998
R4 1987
R8 major1964
Fiat 500 1966
Fred94
Aucun bruit. Je vais tous vérifier
saiyen
Message par saiyen »
le gars n'a pas fait de recherche avant de te la vendre.
Et c'est survenu comment le problème? :?:
Fred94
Voiture acheté aux enchères suite à une saisie. Elle roulait et après l'intervention du remorquage elle est en panne.
Nouvelle info, j'ai shunté le relais du démarreur et.... Elle tourne. Ouf quelle bruit magnifique. Reste à savoir pourquoi elle ne démarre pas a la clef. Je pense que c'est a cause de la défaillance de boîte.
Je n'entend pas la pompe alors demain je vais vérifier le relais de la pompe
ChrisGS
Tu a regardé ton problème de pompe?
GranSport 2005
Ex Z3 2,8 1998
R4 1987
R8 major1964
Fiat 500 1966
Fred94
Compte rendu de mes recherches hier soir:
. Quand je tourne la clef, il y a bien du 12v qui alimente le relais du démarreur. Changé le relais mais toujours pareil. Par contre la voiture démarre en shuntant le relais.
. Vérifiê tous les fusibles: ok.
. Je n'entant toujours pas la pompe sous la voiture à l'ouverture de la porte chauffeur.
Il y a t'il un relais qui actionne cette pompe?
Où est ce que je pourrais trouver des doc techniques et électriques de la voiture?
ChrisGS
Oui il y a un relai , sur la gransport il ce trouve dans le coffre dans le compartiment batterie peut-être que sur la quattroporte c'est pareil ?
A voir ;)
GranSport 2005
Ex Z3 2,8 1998
R4 1987
R8 major1964
Fiat 500 1966
Fred94
Merci pour les infos. Je regarde demain car je pense que cela vient vraiment de la pompe
Fred94
Bon après verfication , le relais est ok mais toujours pas de bruit de pompe. Par contre quand j'ouvre la porte, il y a un bruit ( vrombissement) dans la voiture.
Je pense que ça va finir au garage
epb0
Message par epb0 »
Dernière modification par epb0 le jeu. 3 mars 2016 19:26, modifié 1 fois.
fab
Message par fab »
Sur l'automatique que j'avais il y avait un mico interrupteur (microswitch) qui reconnaissait la position du levier en Parking. Parfois il ne se déclenchait pas et comme toi le silence radio. J'actionnais alors plusieurs fois le levier pour débloquer l'interrupteur en croisant les doigts. Il aurait fallu que je le change.
