AIGUILLE COMPTEUR VITESSE
VALE
Message par VALE »
Sur ma BITURBO 1ère génération, à froid le compteur de vitesse fonctionne bien. Un peu plus tard, dès que je passe dans un trou l'aiguille tombe à zéro pour revenir aussitôt à sa position normale. Le résultat est le même si je tape à la main sur la casquette des compteurs. Quelqu'un à t'il une idée ????
Merci.
Re: AIGUILLE COMPTEUR VITESSE
Bonjour Vale,
Sur les Biturbo, le compteur n'est pas un exemple de fiabilité, ce sont souvent les contacts qui s'oxydent, car le compteur est juste enfiché dans une platine, 3 petites aiguilles s'enfilent dans la platine et les contacts se font mal, voilà pourquoi si tu tapes dessus le compteur va à 0.
Il faut donc parfaire les contacts.
VALE
Message par VALE »
Merci beaucoup,
Faut il démonter la casquette des compteurs ou est ce accessible autrement ???
Salut Vale,
Oui il faut démonter le bloc compteur, au début on prend peur avec la forêt de fils, mais en réalité c'est assez simple, sur la 430 de Mad Max, cela a pris à peine une demie heure pour faire le boulot.
VALE
Message par VALE »
Merci,
Dès que je peux je m'y met.
Est ce que quelqu'un aurait une console casquette démontée pour faire une photo de comment c'est ? notamment ou se trouve les lampes des voyants. Certaines sont ne fonctionnent plus, et du coup il faut que je m'y mettes... et avant de prendre peur je voudrais essayer d'identifier les ampoules nécessaires et ou elles sont... Pour parfaire les contacts, graisse au cuivre dans les logements? c'est comment?
nice44
Message par nice44 »
Konimino je t'ai envoyé un mail
fanch
Message par fanch »
konimino, bojour, si c'est toujours d'actualité je te fais la photo cet a.m, bonne route.
fanch a écrit :konimino, bojour, si c'est toujours d'actualité je te fais la photo cet a.m, bonne route.
Oui merci, tout ce que je peux prendre, je prends ;-)
fanch
Message par fanch »
Voici le tableau première génération, carré .Le deuxième génération , arrondi et les lampes a utiliser.
Toutes les connections sont (normalement) compatibles.
super merci et donc on met de la graisse cuivre sur tous les contacts.
fanch
Message par fanch »
Je crains que la graisse ne puisse établir des faux contacts c'est très petit tout ça, j'ai juste passé un coup de bombe à contacts, resserré ce qui avait du jeu et quelques gouttes d'étain ou le circuit semblait fatigué.
