Le bluetooth sur une 4200
A partir de 2001...
jef33
Message par jef33 »
Bonsoir à tous,
N'ayant pas de chargeur CD, je me suis rabattu sur un module qui se branche sur l'allume cigarette, ça fonctionne sauf que la prise allume cigare de la voiture est plus large que celle du transmetteur et evidement ça se déconnecte tout le temps, j'ai essayé de graver des CD de mes musiques Deezer mais le lecteur CD ne les lit pas alors qu'il lit les CD originaux, j'ai aussi lu dans la notice que le cable du chargeur n'est pas installé si l'option n'y est pas.
Je suis très beaucoup ennuyé, avez vous trouvé une solution pour votre zizique?
Dernière modification par jef33 le mar. 29 août 2023 12:14, modifié 1 fois.
Joris
Re: Le bluetooth sur une 4200
Message par Joris »
Que tu es ou pas le chargeur de 6CD dans le coffre, tu peux avoir le kit bluetooth.
Il faut le brancher directement sur la centrale sous l'accoudoir.
jef33
Message par jef33 »
Tu parles de celui là?
https://loudlink.eu/webshop/maserati-bl ... 64dj6olq63
Je me demande si je peux brancher mon transmetteur sur la prise du gonfleur dans le coffre arrière au dessus du coupe circuit?
Joris
Message par Joris »
Oui je parle bien de celui-ci.
Tu pourrais, mais franchement pas pratique. Puis la qualité...
jef33
Message par jef33 »
Merci Joris, je vais voir si je peux le faire monter.
jef33
Message par jef33 »
Petit retour,
La garage Briago m'a installé le kit loudlink et ça fonctionne très bien avec un bonne qualité audio.
Joris
Message par Joris »
Le xcarlink pour fiat marche aussi très bien sur la 4200
https://www.carnlink.com/xcarlink-smart ... 2x32065232
Il existe même de nombreux autre adaptateur BT pour fiat/alfa de la même époque avec le même branchement qui fonctionnent sur nos 4200, mais faudrait tous les tester
Lui je sais qu'il est normalement compatible
https://amzn.eu/d/gbYRnZl
rene82
Message par rene82 »
Joris a écrit : lun. 20 nov. 2023 00:06 Le xcarlink pour fiat marche aussi très bien sur la 4200
je confirme pour ce produit xcarlink ;) je l'ai monté dans le coffre à la place de lecteur 6 CD.
clic clac 5 min de montage
Joris
Message par Joris »
Moi par moment il n'est pas reconnu, faut éteindre et redémarrer la voiture, assez pénible
rene82
Joris a écrit : mer. 22 nov. 2023 07:58 Moi par moment il n'est pas reconnu, faut éteindre et redémarrer la voiture, assez pénible
j'ai le modèle pour fiat ( comme toi à priori ) . pour le moment aucun soucis mais il est neuf , j'ai le truc depuis 1 mois .
peut être un soucis d'appairage avec ta version android de ton téléphone ( j'ai android 12 pour ma part )
Joris
Message par Joris »
Non pas un soucis de BT
Car ça affiche aucun CD, s'il n'est pas connecté il y a quand même un CD qui dit "pas connecté"
jef33
Message par jef33 »
le mien (celui pour maserati 4200 sans chargeurs dans le coffre) ne reconnais qu'un smart phone android, pour apple je ne sais pas, pour changer de smartphone il faut couper l'alimentation de la batterie attendre 5 minutes et après il reconnait le téléphone et plus de problème.La fonction téléphone fonctionne aussi très bien. Il fonctionne avec un pixel pro7 android 14 et samsung.
