[ GTS 4,7] cache moyeux et vis pour GTS 4.7 en 20"
patmaset
Re: [ GTS 4,7] cache moyeux et vis pour GTS 4.7 en 20"
Message par patmaset »
je crois que c'est 66 euros chez Maserati
patmaset
j'en ai 2 mais ils ne sont pas nickel ! :(
Donc voilà le modèle trouvé :livraison en ...Juillet :cry:
Princedead a écrit :Donc voilà le modèle trouvé :livraison en ...Juillet :cry:
Splendide ;)
Ce serait intéressant de communiquer , la référence Maserati elle pourra servir pour quelqu'un d'autre !
Bien sûr.
J'ai trouvé sur ce site , un e-store avec pas mal de pièces Maserati :
https://www.ebay.fr/usr/supergenuinespa ... 7675.l2559
la ref commandée :
Si le gris est trop foncé je renvoie et je prend ça :
Dernière modification par Princedead le sam. 26 mai 2018 18:22, modifié 2 fois.
Un accessoire intéressant , le pare-soleil GranTurismo/GranCabrio/Quattroporte M139 ( référence Cod: 940000739 ) , disponible sur MaseratiStore ,114 €
Princedead a écrit :Bien sûr.
Je vous donnerai les ref à réception.
Référence 670095680 Chrome Blue Wheel Cap
Je préfère également
Référence 670095835 Bright Silver Blue Wheel Cap
En bleu, trois references selon que ca soit Chrome, gris ou Alu.
Pour le set de vis, j'ai trouvé ça :
https://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Mase ... SwMgdXxZF5
Moins cher que depuis le store Maserati et ça semble être "Genuine".
patmaset
je pense que vu la couleur de tes jantes il vaut mieux les chromes
Princedead a écrit :Pour le set de vis, j'ai trouvé ça :
Sold by Graypaul Ferrari&Maserati Nottingham ;)
Tu connais ? c'est un site de confiance?
:D C'est un concessionnaire Ferrari & Maserati ;
patmaset
par contre les centres de roue du centenaire a plus de 400 euros :?
Livraison des caches moyeux prévue entre le 8 et le 24 Juillet mais reçus ce jour !!!!
Content donc, mais dubitatif quant au prévisionnel de livraison.
Le colis est artisanal, mais les produits à l'intérieur sont conformes en emballages Maserati référencés. Ils sont superbes et je pense que ca va donner !!!!
Je lave les jantes de ma diva et je tente le montage.
Ca marche de nouveau plus pour les photos :cry:
STOP !!!
Grosse déception au démontage ce matin : le diamètre extérieur correspond à un poil près , mais le dispositif de clipsage n'est pas identique : les centres de roues d'origine (20") ont un épaulement interne, ce qui réduit le diamètre !! Les modèles achetés ont les clips affleurant au diamètre extérieur. Résultat ça ne passe pas !!!
Idem sur les 17" de l'Ibiza de ma douce --> épaulement.
Ca me permettra de tester le retour produit chez E Bay :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Le vendeur n'accepte pas les retours....
Du coup je me lance : je vais adapter les caches reçus aux supports d'origine :
Pas si simple: Les parties métalliques sont collées au support plastique.
Pour les caches d'origine très usés, décollage au tournevis, en prenant soin de ne pas trop abimer le support. Pour les cache de remplacement, je tire à la pince sur chaque clip pour décoller l'ensemble...coton de ne pas abimer la partie en métal. Un peu de sueur et d'application et c'est fait !
Au final, le diamètre de la partie métallique est légèrement plus grand que le support d'origine.
D'abord je colle les deux parties en veillant à bien centrer l'ensemble. Une fois le collage bien pris, je découpe à la pince le capot en enlevant des petits triangles de métal pour éviter les surépaisseurs, je replie les bords découpés et je "matte" au petit marteau pour obtenir le diamètre désiré. Je coupe également le surplus replié pour arriver à l'affleurement de l'épaisseur du cache.
Quelques ajustements et un peu de ponçage pour que l'ensemble s'insère dans la jante correctement. 1 heure par cache !! il m'en reste trois à faire :(
Le résultat est très correct et donne le look que je voulais à l'ensemble :D
