Bonsoir à tous,
Sur un coupé 4200 de 2004 de temps en temps le voyant ODB reste allumé au démarrage. Le code est P1 552 donc code constructeur. Je l'efface sans problème mais il revient de manière aléatoire. La voiture elle fonctionne parfaitement. L'un d'entre vous connaît il la signification de ce code.
Remerciements
Code ODB2 P1552
Re: Code ODB2 P1552
Variateur de phase ?
http://www.maseratilife.com/forums/coup ... k-obd.html
Re: Code ODB2 P1552
J ai essayé de traduire, il est vrais que la voiture est restée immobilisée 2 années après une intervention malheureuse au garage du Tri...
fermé depuis. Pour le moment j'ai trouvé ces éléments :
P1552 Maserati Coupe DTC Meaning
P
Powertrain Code - Problem is related engine, transmission and emissions systems.
1
MFG - Manufacturer Specific
5
Auxiliary Emission Controls
5
BBV Sensor Circuit Low Voltage
2
Kick-Down Switch Failed
P
1
5
5
2
Re: Code ODB2 P1552
Essaie peut être d'abord de réinitialiser en principe la procédure est :
Tenir compte de la remarque :
Boite de vitesse sur neutre , et aucune source de consommation de courant , cad , couper la radio , la clim ...
Re: Code ODB2 P1552
Je vais essayer cela de suite
Re: Code ODB2 P1552
Bonjour, le problème persiste. En fait le message n'apparait que lors d'un redémarrage à chaud. Si j'efface le message il disparaît puis plus rien même pendant 200 kms. Rouler doucement ou plus violent ne change rien.
Re: Code ODB2 P1552
Sur MaseratiLife :
http://www.maseratilife.com/forums/coup ... olved.html
Peut être une solution ?
Présence d'huile sur un connecteur !
Re: Code ODB2 P1552
Intéressants les liens sur Maseratilife.
Ces connecteurs qui se décrochent, ces joints qui sèchent si on ne roule pas et ces fuites d'huile... c'est une conception pas très robuste.
Les posts et photos me semblent utiles pour aller vérifier la zone.
Bonne chance pour ta réparation
Re: Code ODB2 P1552
Merci à vous tous je vais aller vérifier tout cela.
Re: Code ODB2 P1552
Je pense que Bay a donné la bonne solution. Le connecteur était plein d huile mais surtout n'était pas clipsé... Vu qu'il pleut des cordes j'ai juste fait quelques essais de coupure et de redémarrage moteur dans le garage et le voyant ne s'est pas allumé. Le ralenti varie moins aussi (entre 840 et 870 tours sur la valise).
A suivre avec un essai sur route.
