Erreur E2 sur clim Maserati 3200gt
Besson2300
Salut tous le monde, ma clim ne marche pas et àpres la manipulation pour connaître le code ereur. E2 s'affiche
Sur la doc technique ca dis "sensor SA" mais pas moyen de le trouver
A l'aide
A l'aide
Re: Erreur E2 sur clim Maserati 3200gt
Salut
tu devrait mettre du traceur je connais pas ton code erreur mais en générale la maladie c'est une fuite du circuit
A plus
A plus
Besson2300
Aucune fuite, sur doc technique ca dit ereur senseur SA
Besson2300
Pas d'autre personne qui on eu le probleme ?
Besson2300
J'entend bien le petit ventilo tourner faut que je teste les résistance demain
Besson2300
Non toujours pas de solution
Besson2300
Une erreur E2 sur la clim indique une erreur au niveau du senseur de la température extérieure sur certaines cousines au cheval cabré.
Peut-être une piste à investiguer.
E2 : masse capteur SA. Mais c'est quoi SA???
J'ai trouvé les capteurs TT1 et TT2 (temp air traité 1 et 2), TE (temp ext), TA (temp ambiante) , IR (solaire), donc je suppose que SA est la température liquide refroidissement moteur (devant le moteur à gauche du boitier papillon).
Besson2300
Je vais regarder ces sondes merci, pour la température extérieur j'ai un doute elle marche bien sur l'afficheur
qu'elle est la manip pour lire le code erreur de la clim sur l'afficheur de température
Contact plus de 1 seconde puis,
Appui simultané sur recyclage et exclusion climatisation pendant plus de 3 secondes.
Dernière modification par joeley le mar. 17 avr. 2018 19:20, modifié 1 fois.
merci pour le tuyau
Bon cela ne marche pas sur me voiture
Je crois que je n'ai pas de sortie OBD2 pas trouvé sous le volant, c'est peut être à cause de cela.
Ma voiture est du 15 mars 2000 N°2211 ??
Si qq un à une info c'est cool
Petite question annexe, en mode roulage exemple autoroute à qu'elle température est affiché sur le mano?? Je suppose ma sonde thermostatique pas en grade forme...
merci pour le tuyau
A mon avis, cela n'a rien à voir avec la présence ou non de la prise OBD.
La température moteur (si c'est ce que tu demandes) est autour de 80°C.
J ai peut être un problème de boitier ou de connectique à l'arrière car le compresseur de clim ne se met pas en route...
Je vais sortir la platine pour voir.
