Au chapitre des travaux à faire sur mon auto, j'ai l'afficheur multifonction au centre du combiné d'instruments qui ne fonctionne pas.
Pas de voyant ASR etc... de voyant des portes, ni de température comme sur cette photo. La Led de l'alarme fonctionne, et j'ai testé, le circuit est alimenté.
Je ne pense pas que le problème vienne du boitier Bridge CAN sous le volant, car tout le reste fonctionne sur la voiture...
Après démontage j'ai constaté que quelqu'un a essayé de réparer cet afficheur. Mais sans succès. Il n'a même pas remis toutes les vis...
Comme cette partie est commandée par un Bus CAN, ben je peux rien faire, sauf l'envoyer chez un réparateur. Ils y en a des bons sur Lyon, mais comme c'est déjà bricolé?!...
Evidemment, pas dispo chez Maserati... Toutes façons, je ne vais pas mettre 1000€ juste pour avoir les voyants des portes et la température extérieur...
J'en ai trouvé en Angleterre autour de 300€, mais il faudrait que je récupère mon bloc compteur Vitesse/Kilomètres. Pour cela il faut démonter l'aiguille... J'angoisse un peu...
J'en ai peut être trouvé un chez Maserati-pièces. Des infos sur ce vendeur?...
http://maserati-pieces.com/
C'est la mère qui répond au téléphone, lui il est à Bangkok?!...
Ils sont en panne les votres?
