démarre plus ma 4200
Re: démarre plus ma 4200
Bonjour , peut être batterie HS , prévoir un chargeur de batterie comme chez CTek ?
http://www.ctek.com/
Les voitures actuelles sont gourmandes en électricité , même au repos
Cliquer sur l'image pour la voir en entier .nicolass33 a écrit :bonjour après un mois d arrêt j ai voulu la remettre en route et elle veut plus démarrer le voyant code s éteint bien au bout d une seconde et après tout s éteint normalement sauf le voyant eobd et le voyant inter inertiel arrêt carburant j ai coupé la batterie mais rien n y fait ? es arrivé déjà a quelqu un ? je vais essayé la procédure d urgence merci je sais bien que c est le week end et qu il fait soleil j attendrai donc vos réponses la semaine prochaine ....d avance merci . pfff je la laisserai plus sans tourner aussi longtemps .la dernière fois elle m a fait le coup j avais couper la batterie et elle avait redémarrée mais la rien n y fait ......
C'est la procédure pour la Quatroporte , mais cela doit exister également pour la 4200 ?
Vu de loin, bon diagnostic....si le voyant est allumé, c'est qu'en effet il doit détecter une coupure inertielle, donc inter défectueux ou à réarmer, cela colle de plus avec le non-démarrage, puisque plus d'essence....
A+,
A+,
Oui à réarmer
- Gio
Bonsoir
Bon courage Nicolas ..nous avons tous connu ce genre de moment ..il faut vraiment être passionné ..
Ciao
Ciao
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Effectivement c'est une possibilité , les batterie de la sirène d'alarme sont HS .
C'est le même problème que chez Ferrari , les boitiers sont scellés , il est difficile de remplacer les batteries , et souvent le circuit a été attaqué , il faut malheureusement remplacer le boitier complet de la sirène :
Maserati Part #186593
Chez RedParts http://www.redparts.fr/montage-50208-38 ... m---1.html
Il existe des solutions de remplacement adaptable , mais bien vérifier la provenance ( européenne )
En occasion sur EBay , il y a souvent des disponibilités .
http://www.ebay.fr/itm/Maserati-4200-Fe ... 1054004963
Voilà comment c'est foutunicolass33 a écrit :merci bay et tu crois que cela vaut beaucoup plus cher l origine chez mazerati ? 100 sur ebay 200 chez redparts ....bon demain je vais la démonter pour voir si je peux la dessertir je verrai bien comment est foutu cette batterie a l intérieur . c est bizarre que cela me fasse allumer mon voyant de coupure d essence et surtout d empêcher le moteur de démarrer ! la avec le fusible de l alarme sorti elle marche très bien . mais bon avec ces autos le moindre défaut est tu comprends plus rien .
..peut etre que l alarme coupe aussi l alimentation d essence ? VA SAVOIR . bon il faut déja que je dessertisse ma pendule pour changer l ampoule grrrrrrrr merci a tout le monde
Attention , ce n'est pas nécessairement les mêmes dans ta sirène d’alarme , si tu veux en être sur, démonte d'abord ta sirène ensuite tu vérifies , mais à mon avis tu as avantage à acheter une sirène neuve , car souvent le circuit est attaqué par les batteries qui on coulé sur le circuit ?nicolass33 a écrit :merci a toi je regarde de suite si je peux trouver ces accus !!.
C'est sans doute moins grave sur ta Maserati , car si elle est située dans le coffre , elle est moins sujette à l'humidité , ce qui n'est pas le cas sur les Maranello , ou elle est dans la contre aile à l'avant !
Tu peux faire une photo , c'est toujours intéressantnicolass33 a écrit :bon bay avait raison mon circuit imprimé est mort je vais en commander une chez redparts .merci a tous prochaine étape pour le remontage .....
Et quelles sont les références Bosch sur le boitier de la sirène d'alarme
Regarde sur RedParts : http://www.redparts.fr/partlist-3883--m ... p---1.html
PS pas besoin d'écrire en majuscules sur un forum , écrire en majuscule, çà veut dire que l'on crie !
Ne serait ce pas cette grille ?nicolass33 a écrit :merci oui j ai bien vu cette page mais je ne voie pas ou est ma petite prise d air avec son sensor et son ventilateur . sur la voiture je pense que c est la petite pièce ronde grosse comme une pièce de deux euros avec comme une petite grille et sur la vue éclatée je ne vois pas ?? merci
C'est le capteur de t° interne qui est derrière cette grille ,et qui donne l'information à la clim , il fait partie du câblage , le ventilo c'est le n°7 sur le plan !nicolass33 a écrit :bonjour . oui c est bien cela il parait qu il y a un petit ventilot qui emmene l air interieur pour donner l information a la clim et moi j entend rien tourner ? je le trouve pas chez redparts ? merci
Tes explications sont un peu nébuleuses , essaie d'être un peu plus précis !
A mon avis , l'ancien propriétaire à ajouter , une sirène d'alarme et peut être une alarme supplémentaire ?
A toi de te renseigner .
Normalement , tu n'as qu'un seul boitier d'alarme ( avec la sirène ) dans le coffre , si il y a deux boitiers c'est qu'ils ont ajouter un système d'alarme en complément , regarde sur le plan
http://www.redparts.fr/partlist-4281--m ... e---1.html
Le boitier de l'alarme avec la sirène n° 10
