3200 ZAMAA38A000003066
Re: 3200 ZAMAA38A000003066
Bravo pour ta dextérité ! Et merci pour les photos !
Bah, le vérin est à environ 20 € sur Eurospares... Et j'ai besoin d'autres pièces pour la 3200 et pour le spyder... Genre vis qui manque, rivets pour la garniture, vérins de coffre et autres!
Le spyder sort de révision et j'ai eu droit à la liste de pièces à changer lors du prochain passage au garage
Pour info, j'ai trouvé 70% des pièces pour le spyder au garage du Trident pour un prix très correcte par rapport à ce que j'avais pu voir sur internet!
- Gio
Hello
Comment fais tu pour commander çhez eurospares ? J'ai un anglais basic et il n'y a pas de schéma comme sur redparts ..
Ou alors j'ai mal découvert leur site internet..
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Salut Gio,
si, tu as des schémas... il faut que tu renseignes les menues sur la gauche de l'écran et les schémas s'affichent sur l'écran principal!
- Gio
Merci oui j'ai trouvé ..et pour connaître le prix tu envois un mail ? En cliquant sur ?
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Il suffit de sélectionner la pièce dans le menu de gauche ou de cliquer sur le numéro de la pièce directement sur le schéma.
Le prix s'affiche en haut sur la droite avec la référence de la pièce!
Question a 5 sous pour les mécanos...
Y-a-t'il une astuce pour bloquer les vis afin d'éviter qu'elles ne se desserent avec les vibrations?
Du genre mettre un point de colle... ou autre... merci d'avance de vos suggestions!
Chrismcfly
Basé sur le même principe que ton besoin, pour les vis qui tiennent l'habillage des phares (sur ma biturbo, ça devient relativement fragile avec le temps), j'ai mis une goutte de loctite bleue ou frein filet sur chaque vis.
Au final, ça n'empêche pas de desserrer les vis en cas de besoin, mais ça les empêche de se dévisser toutes seules
Pas besoin de mettre de la loctite rouge (forte) car il n'y a pas d'efforts.
+1 ou trouver un écrou avec un frein filet déjà dessus caoutchouc plastique bleu souvent dans l'écrouChrismcfly a écrit :Basé sur le même principe que ton besoin, pour les vis qui tiennent l'habillage des phares (sur ma biturbo, ça devient relativement fragile avec le temps), j'ai mis une goutte de loctite bleue ou frein filet sur chaque vis.
A+
Merci pour l'astuce!
Il me manquait une vis pour remonter le couvercle du vide poche central... je l'avais bien retrouvée sur le tunnel... mais je ne sais pas ou je l'ai mise: j'ai cherché partout
Je l'ai commandée chez Eurospare... j'ai recu une vis qui n'avait rien a voir... en haut la bonne vis, en bas celle que j'ai reçu:
je l'ai commandée chez redparts il y a deux mois... je l'attends toujours
Finalement, en fouillant partout, j'ai trouvé une vis du bon diamètre. Au final j'ai juste eu besoin de la couper pour qu'elle fasse l’affaire!
Bref, aujourd'hui, remontage du couvercle et son vérin
Surprise... je déballe le vérin neuf: il fonctionne pareil que l'ancien
Pas assez d'inertie pour empêcher le couvercle de retomber lamentablement avec un "clap" vulgaire
Du coup, je ne sais même pas lequel j'ai remonté... tout ca pour rien
, bon ok ca m'a occupé quelques temps
Question aux possesseurs de 3200: est-ce que votre couvercle de vide poche redescend délicatement... ou descend-t'il brutalement???
Le mien fait bien clap aussi
En lignegemini
J'allais dire que "chez moi, ça marche", avant de constater que je confondais vide poche (sur le tunnel central qui fait en effet un clap vulgaire et mal fini) et boite à gant qui s'ouvre tout en souplesse.
Donc c'est normal.
Par contre, pour parler de boite à gant, il n'y a que chez moi que le porte document est trop gros pour rentrer dans la dite boite (je parle du livret cuir avec le mode d'emploi)?
C'est un peu débile non? Vous le mettez où du coup?
Donc c'est normal.
Chez moi il est à la place de la roue de secours!
...ok, il ne prend pas toute la place non plus
Pour le couvercle, c'est quand même bizarre !
Du coup, le seul intérêt du vérin serait de permettre de le tenir en position ouvert !?
- Gio
Concernant le vide poche tunnel central il fait aussi un vulgaire Clap ! L'ouverture de la boîte à gants est souple ..et les manuels d'utilisation avec la pochette en cuir sont de la bonne dimension pour les ranger à l'intérieur..
Ciao
Ciao
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
En lignegemini
Après vérification, la pochette rentre. Mais seulement dans un sens bien précis, l'emplacement est juste juste, je n'avais jamais pris la peine d'insister (il était déposé au pied du passager lorsque j'ai reçu la voiture et ne rentrait pas au premier essai, j'en ai conclu que ça ne marchait pas
Merci.
Tu n'as pas de roue de secours avec ta 3200 Cédric?
C'était une option apparement. Assez pratique tout de même, les seules fois où j'ai eu à remplacer un pneu prématurément (je suis assez chanceux j'imagine de n'avoir eu que deux fois les cas), une bombe de réparation n'aurait rien changé (pneu lacéré sur plusieurs cm). Je suis bien plus rassuré avec une galette...
Merci.
Pour le vérin , il existe peut être une solution chez Stabilus ?
http://www.stabilus.com/fr/produits/ver ... ift-o-mat/
Non effectivement, et je te confirme que c'était une option. A la place j'ai une bombe anticrevaison pour camiongemini a écrit :Tu n'as pas de roue de secours avec ta 3200
le vérin d'origine est effectivement de chez Stabilus.bay a écrit :Pour le vérin , il existe peut être une solution chez Stabilus ?
Il semble que ça capacité de freinage, quand on le comprime, ne soit pas suffisante. A l'occasion, j'essayerais de les contacter pour voir s'il existe le même verin avec des caractéristiques différentes.
- Gio
Bonsoir les amis
Si on utilise une bombe anti-crevaison , le pneu est HS après non ?
Ex 3200 GTA
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Ex Granturismo 4.2
Ex 4200 Cambiocorsa
Je pense que non... mais je n'ai utilisé des bombes anti-crevaison que sur des roues de remorque de plage pour bateau!
Par contre, il faut peut-etre changer la valve???
