bonjour
petite question technique
comment peut'on renover ou booster la grille de dégivrage arrière?
la mienne fonctionne (sur QP IV evo), mais prend au moins 10 -15 minutes à sécher la buée
il y a un point plus actif sur la ligne verticale centrale, mais aucune rupture des lignes
merci
à plus
Geoffroy
[Quattroporte IV EVO] Dégivrage arrière
Citroën SM Carburateurs 1971
- Barth
- Membre du bureau
Re: dégivrage arrière
Peut être en remplaçant le câble d'alimentation par un câble de plus grosse section. C'est un peu sous dimensionné de base sur les Biturbo en général.
Actuelles : Shamal (1991)
EMAIL: barth@maseratitude.com
j'ai le même souci sur ma granturismo...
merci à tous de vos réponses
je ferai avec donc
j'imaginais un remède de grand mère genre passer du jus de citron dessus
à +
bon WE
Geoffroy
je ferai avec donc
à +
bon WE
Geoffroy
Bonjour Grpl,
epb0 a raison : "La chaleur dégagée dépend de la tension (fixe, fournie par le réseau de bord) et la résistance du circuit de dégivrage (elle aussi fixe). La puissance est donc P=U*U/R".
Il faut donc diminuer la résistance (augmentée par l'altération des fils) en augmentant la conductivité : il existe des vernis conducteurs utilisés pour la réparation des circuits imprimés ( vernis à la poudre d'argent )
http://www.ebay.fr/itm/LOCTITE-3863-Cir ... 1455719647
ou
http://www.amazon.fr/Loctite-1831738-Ro ... 10-3710525
çà marche même si les fils ne sont pas totalement coupés; il faut "vernir" tous les fils après les avoir encadrés avec du scotch de peintre ou de vitrier pour ne pas faire des fils trop épais ; le pochoir proposé avec le produit est trop large. Si le fil est coupé il est recommandé de faire au moins 3 couches. Pour repérer les zones d'altération des différents fils : http://www.cliomanuel.org/lunette_arri_ ... e-462.html
Ceci est un rapport de lectures sur le net. Je n'en ai personnellement aucune expérience, mais çà a l'air intéressant, si çà peut t'aider
ou
Bien vu Ettore !
merci Ettore de cette explication
j'ai bien regardé et aucune coupure de circuit
je vais donc vivre avec cet "escargot"
à+
Geoffroy
à+
Geoffroy
