Nous sommes le Dim 26 Mai 2019 14:54
Help : Gransport , siege electrique en panne!
Messagede mm73 » Jeu 23 Avr 2015 19:45
J ai mon siege conducteur qui ne s avance et recul plus ainsi que le dossier qui ne bouge plus, alors que le gonflage marche.
J ai changer le fusible au cas ou mais rien.
J ai essayer la procedure d init du bouquin rien non plus, meme quand je bascule le dossier il ne bouge pas.
Ce qui est etrange c est que c'est deux moteur et deux bouton different, etrange qu il tombe en panne en meme temps, ce qui me fait penser a un autre soucis?
Des idees ou quelqu un a deja eut le soucis?
Merci.
mm73
Re: Help : Gransport , siege electrique en panne!
Messagede freebird » Mar 28 Avr 2015 13:12
Regarde ce qu'on a déjà écrit sur les pannes de sièges de 3200 / 4200.
ca m'est arrivé, ainsi qu'à beaucoup d'autres.
Moteurs électriques aux balais-pistes de collecteurs encrassés ou faisceau elec qui alimente ces moteursdébranché ; le connecteur glisse facilement
Tu peux tester indépendamment chacun des moteurs en démontant partiellement le siège ou les coussins.
C'est très classique.
Pour infos les moteurs coutent une fortune mais sont presque toujours réparables : un simple démontage et nettoyage très soigneux.
ce sont des structures de sièges d'Audi A6 / A8 des années 90.
Sinon vérifie également si les interrupteurs ne sont pas cassés ou encrassés.
Plus délicat à ouvrir (c'est clipsé sur tout le pourtour)
bon courage
freebird
Messagede Ju.P74 » Mar 28 Avr 2015 21:49
Pareil sur ma Granturismo. J'ai lu la page 101 du manuel après avoir essayé d'autres truc et là miracle ;) clé sur le contact en mode ''jesaisplustropquoi'' et ça la redébloquer.
Vive les italiennes :lol:
Maserati Granturismo 4.2
Triumph 675 Street Triple
Ju.P74
Messagede mm73 » Mer 29 Avr 2015 10:36
Ok merci, oui j'ai lu les topic du forum, mais connecteur bien connecter, fusible ok et je me sent pas du tout de démontez mes sièges.
Après j'ai vu dans la doc que le reglage du siege conducteur ne peut s'effectuer que pendant 15 seconde apres avoir mit la clef sur position stop par sécurité et porte fermer.
Alors peut être le capteur de porte qui décornerais mais le voyant porte ouverte s'allume bien au TDB mais c'est peut être pas le même contact.
Je vais repasser un peut de temps dessus puis si pas de solution ca seras garage mais ca fait ch.... je pense qu'il vont m'allumer. Car j'ai du mal a croire que 2 moteurs ou 2 boutons peuvent tombez en panne en même temps. Ca sent le truc a la con. :(
mm73
Messagede mm73 » Ven 1 Mai 2015 11:54
J ai debrancher la batterie, et tout remarche, ouf. ;)
mm73
Messagede Toy90 » Ven 1 Mai 2015 14:12
Tu as juste débranché la batterie ou le coupe circuit ?
Super nouvelle pour les sièges
Toy90
Messagede mm73 » Ven 1 Mai 2015 22:22
Les deux.
mm73
Messagede mm73 » Sam 2 Mai 2015 19:46
Oui, le trident n est pas la part hasard....
mm73
Messagede aldolino » Lun 29 Jan 2018 21:51
Même panne sur la mienne, je vais débrancher la batterie pour voir .
Merci de votre aide
aldolino
Messagede aldolino » Lun 19 Fév 2018 21:49
Nickel tout re-fonctionne . Merci :Maze
aldolino
Suivante
Retourner vers Problème technique
Qui est en ligne
