Bonsoir,
Voilà, parmis tout les petits soucis de ma 3200 GT, le compte tours ne fonctionne plus.
J'ai démonté tous ça, nettoyé, refais les contact ETC...
Mais toujours rien.
C'est un CT jaeger , avec un galavanomètre à 4 pôles, et un cricuit imprimé de traitement au doc directement fixé sur les broches.
La carte de traitement est alimentée par 3 pôles.
1 masse
1 +
1 signal de compte tours
Moteur tournant, voilà ce que j'ai relevé:
14.4 VCC entre Masse et +
7.04 VAC entre masse et signal calculo
Fréquence du signal au ralenti 3 environ 31 Hz
Est-ce que quelqu'un à déjà eu le soucis sur compte tour et surtout sait si les valeur de signal que j'ai constaté son correctes?
Compte tours 3200 GT
Re: Compte tours 3200 GT
SALUT
J,AI EU LE MEME PROBLEME QUE TOI
QUAND J,AI ACHETE MA 3200 LE COMPTE TOUR NE FONCTIONNAIT PAS JE L,AI DEMONTE ET EMMENE AUX ETS GASTAUD A MARSEILLE QUI L,A REPARE MAIS JE SUIS INCAPABLE DE TE DIRE L,ORIGINE DE LA PANNE
SI MES SOUVENIRS SONT BONS LA REPARATION A COUTEE AUTOUR DES 100 €
THIERRY
THIERRY
Je pense qu"il faut que tu te rapproche de gédeon 25 qui fait habituellemnt des compteurs et compte tours porsche
pour moi le meilleur
http://www.club911.net/showthread.php?tid=108684
je t"ai mis l'adresse
Sur ma porsche 993 j'ai eu affaire a gastaud qui se trouve a marseille et a gedeon 25 qui se trouve dans l'est de la france departement 25
pour faire ce travail il fallait dessertir le verre du compteur avec gastaud il y avait
quelques traces de dessertissage avec gedeon 25 invisible
sinon le travail de réparation etait aussi bien sur les 2
Merci à tous,
C'est réparer! Si d'autre ont le problème, c'est un transistor TDSA42, qui claque sur la carte du compte tour, 1.5 €
