AAA oui ça c'est admirable comme travail
- Forzamaz
Aujourd'hui j'ai récupéré mon Granturismo chez le sellier
Nouveau ciel de toit, nouveaux montants, cuir retouché et nettoyé, motorisation du siège passager réparé
des photos!
- Forzamaz
Oui, dés qu'il y aura un peu de soleil car là pour faire des photos c'est la misère
1/100 trop cool.
plein de choses!!
avec Maxime on a amené sa Kyalami chez Peter pour une broutille, une vague histoire de relais de clim. C'était plus histoire de ne pas sortir le plateau à vide!
(La photo, je ne sais pas pourquoi elle est à l'envers)
Ghibli 1968
Mexico 4.2 1969
Ghibli 1970
Indy 4.9 1973
Indy 4.9 1975
Ghibli II GT 1997
Mexico 4.2 1969
Ghibli 1970
Indy 4.9 1973
Indy 4.9 1975
Ghibli II GT 1997
Et arrivé chez Peter, apres avoir dejeuné, on a récupéré ma Ghibli 68 a qui il a rendu des freins et fait une bonne remise en route. Le bonheur!
Pour la peine on est allé ensuite s'embourber dans la pelouse chez Quentin sous une pluie battante histoire de bien finir la journée
(pour les photos, c'est l'IA qui pense que le ciel est en bas et la terre est en haut??)
Ghibli 1968
Mexico 4.2 1969
Ghibli 1970
Indy 4.9 1973
Indy 4.9 1975
Ghibli II GT 1997
Mexico 4.2 1969
Ghibli 1970
Indy 4.9 1973
Indy 4.9 1975
Ghibli II GT 1997
Tu peux essayer d'ouvrir l'image -sur l'ordi-, puis la sauvegarder à nouveau (ctrl-s).
Moi ça me le faisait avec les photos verticales: ça me les mettait horizontales.
En les ré-enregistrant, elles restent dans leur format. Pas d'explication du pourquoi.
Il fait trop froid dans le garage, utilisons la cuisine?
Je me demande toujours quelle est la pertinence de ces mesures à froid hors du bloc, il y a tellement de choses qui peuvent être différentes une fois à 90° sous pression enchâssé dans un bloc (par exemple, sur ma 3200, avec le bloc à 10°, impossible de les sortir, en le chauffant un peu, elles tombaient toutes seules).
Bref, tout ça pour dire que je suis très intrigué par ton utilisation du doigtier latex pour bricoler.
Les segments ça coupe…
Protection de haute qualité
Ah, tu veux dire que c'est pour protéger le pansement?
J'ai installé un achat récent dans ma grange.
Une antiquité qui avait l'avantage de ne pas coûter une fortune (loin de là, en plus il est livré avec une pompe triphasée neuve en plus, vu que je n'ai pas le tri chez moi...).
Bref, j'ai un 4 colonnes dans la grange
Tout juste pour la 3200, 10cm plus large, je n'aurais pas dit non, mais ca fera très bien l'affaire.
Par contre à force de jouer avec et de ne probablement pas avoir suivi les procédures du manuel qui n'était pas livré, ce qui devait arriver arriva.
Rien de grave, le collier de la durite de retour d'huile n'était pas serré, ou en tout cas pas assez.
Bon, reste plus qu'à faire la vidange d'huile.
(oui, je sais, je n'ai pas mis tous les boulons d'ancrage encore, mais je n'avais plus de batterie sur mon marteau perforateur, deux par colonnes, c'est bien assez pour faire des tests, non?)
Pour un 4 colonnes, oui pas besoin de mettre tous les boulons d'ancrage si tu ne pousses pas le pont avec ton tracteur
Tu l'as acheté démonté et livré?
C'est toujours l'hydraulique qui pêche sur les ponts d'occasion, fais gaffe quand même...
Non, il était monté dans le garage d'un type plutôt sympathique qui restaure une alfa junior et parque son spider au dessus mais il avait besoin d'un deux colonnes pour la suite de la resto (la junior était sur une rotisserie quand je suis allé). J'y suis allé le weekend passé.
Il m'avait dit, il y en a pour une petite heure pour le démonter et le charger, ça en a pris 3h. Et il savait ce qu'il faisait.
Ca pèsz clairement un âme mort (et un tout gros du Poitou, au minimum)
Déchargé rapidement dans la grange en rentrant (j'avais loué une camionette avec un plateau basculant, tout de suite, avec la gravité qui joue dans ton équipe les choses sont beaucoup plus simple), le remontage a été lui un peu plus long (le plus difficile est de comprendre exactement par où passe les cables, il y a des poulies multiples partout).
Pourr le déplacer dans la grange, morceau, avec un cric et deux plateaux à roue, c'est assez facile en fait.
Je vais changer l'huile, remettre un collier de meilleure qualité et jeter un oeil à la valve qui gère le retour de la pression.
Petite visite au Rhin
Bonnes fêtes de Noel
c'est beau en blanc
Bonnes fêtes aussi
Bonnes fêtes aussi
- Forzamaz
Les photos sont ici : viewtopic.php?p=224660#p224660
- Olive#MC
C’est un gros moule à cup cake ça
