ouverture centralisée maserati coupé 2003
Bonjour a tous
Mon ouverture centralisée ne fonctionne plus sur mon véhicule ( j' ai essayé de changer les piles ...)
J'ai essayé de changer le relais sans succès.
Ma batterie affiche 12.4V au multimetre.
Le voyant alarme clignotte en continu.
Avez vous des idées ?
Merci et bonne soirée
Re: ouverture centralisée maserati coupé 2003
Tu as le même problème avec tes deux clés ?
- Cooldent
Tu as essayé de couper la batterie?
Tu coupes 30', tu rallumes et tu désactives l'alarme.
Attention de bien fermer tes portières avant. J'ai déjà eu le coup après une intervention.
Bonjour et merci pour vos réponses
Oui déja essayé pour la batterie, et malheureusement je n'ai qu une seule clef.
Dois je tout de meme essayer de changer la batterie ?
Ou le dispositif d'alarme ?
- Cooldent
C'est apparu comme ça ou elle a toujours fait ça?
En gros quand est-ce que ça a fonctionné pour la dernière fois?
Attention, les micro-switch des clefs ont une fâcheuse tendance à se dessouder
Et donc, à ne plus fonctionner. Si ça fonctionnait il y a peu, alors il suffit de réparer ça.
Le coffre, il fonctionne???
Pour ma part, j'ai fait remplacer les 4. 2 par clef, 2 clefs, 4 switch
Par contre, si la programmation de la clef est perdue ça va être bcp plus compliqué.
J'avais détaillé le soucis et la procédure ici
Je l'ai achetée chez Carlift l'année derniere qui m'assure que la clef fonctionnait.
Perso depuis que j'ai le véhicule elle n'a pas fonctionné, je vais essayer de changer les switch.
Le coffre ne fonctionne pas non plus.
merci
merci
Ca c’est ballot.... Il n’y a pas solution de secours pour ouvrir le coffre de l’intérieur? Ou avec un truc derrière la plaque?
Qui a déjà pratiqué?
- Cooldent
Si la clef n'a jamais fonctionné, il peut y avoir un problème d'appairage.
Cela se produit si la clef est actionnée 16 fois (ou 10, je suis plus sûr) sans que le véhicule ne reçoive la commande. Le code est alors définitivement perdu.
Là, il faut refaire l'appairage avec une clef fonctionnelle.
Le problème, c'est que tu n'en as pas.
On passe donc sur cet autre magnifique tuto [3200] remplacement alarme et ouverture coffre
Dans ton cas, ce sera un poil plus simple car le relais d'ouverture du coffre est déjà présent.
Mais c'est clair que c'est une vraie tannée à gérer ce soucis.
Bien du courage.
Si t'as besoin, n'hésite pas à me contacter. Je crois que personne d'autre sur le forum n'a été assez tordu pour s'aventurer là dedans.
Bien du courage.
Merci pour l aide , est il possible que cela soit du à l alarme ( elle clignote constamment), ou à mes serrures ?
Bino
Bino
Si le switch de la clef ne fonctionne pas, l'alarme ne peut pas être désactivée. Mais vu qu'avec le temps la sirène ne fonctionne plus, normalement, c'est rarement un souci.
Ouvre tes clefs et vérifie que le switch (la pièce électronique sur laquelle appuie le caoutchouc n'est pas dessoudée ou foutue (il doit faire un clic lors de l'appui).
Ca peut être aussi idiot que cela.
J ai un clic …
Et les deux pattes sont soudées?
J ai l impression , elles bougeraient sinon non?
- Korben-Dallas
Peux être une piste, en démontant mon tableau de bord pour changer le radiateur de chauffage, j'ai remarqué que du liquide de refroidissement s'était écoulé sur un module électrique et avais corrodé les cosses de celui ci.
Ce module est MODULE DE VERROUILLAGE/DÉVERROUILLAGE DES PORTES pièce numéro 184391
https://www.eurospares.fr/Maserati/4200 ... on?ref=008
Piece numéro 8 sur le schéma. Elle ce trouve à coté de la pédale d'accélérateur. Jette y un coup d'œil.
En espérant avoir pu t'aider.
Maserati 4200 GT 390ch
BMW x3 3.0 SD 286ch
EX Audi A1 145ch
Ex Mazda Rx8 231ch
EX Citroën C2 68ch
BMW x3 3.0 SD 286ch
EX Audi A1 145ch
Ex Mazda Rx8 231ch
EX Citroën C2 68ch
Oui j ai déjà changé ce module ….merci quand même
