Bonjour à tous, amis maseratistes,
l'avance automatique des sièges ne fonctionne plus sur ma 4200 : la concession avait réussi à refaire fonctionner l'avance côté conducteur, mais pas côté passager il y 3 ans, mais à présent plus rien ne fonctionne...
Avez - vous déjà connu ce problème ? Une idée de la solution ? (boitier électronique ? Fils sectionnés ? ETC...)
Merci d'avance pour vos réponses,
Gtfan
Problème avance automatique des sièges sur 4200
Re: Problème avance automatique des sièges sur 4200
Tu as accès à la prise sous le siège?
Est ce que tu as démonté?
Est ce que tu as mesure la tension lorsque tu manipules le siège?
En lignecureghem
dans un post de cooldent (ou était-ce gemini ?) il me semble qu'il existe une procédure de réinitialisation de ce mécanisme.
Sous réserve bien entendu que le courant arrive et que le moteur ne soit pas HS.
Bon courage
Bon courage
Perso, je ne démonte rien, elle est chez maserati lille pour un problème d'aiguille de pression d'huile qui indique toujours zéro ! mais qui ne l'empêche pas de rouler pour autant (donc pas de problème de pression en fait, mon moteur aurait déjà serré depuis longtemps).
ce serait le boitier digitek qui gère l'odomètre qui serait en cause d'après eux, nous verrons bien.
je vais leur demander de se pencher sur ce pb d'avance des sièges,
A bientôt,
Gtfan
A bientôt,
Gtfan
