Nouveau passionné d’italienne
Re: Nouveau passionné d’italienne
Je pense qu c est le fonctionnement normal. Pour moi elles font toutes ça : 10/15 degrés d écart des que on roule en vitesse stabilisée. Je l ai sur la Racing, la 3200 et feu ma gtv916 sur 80000 km.
C’est un peu normal.
Sur nos moteurs, si on roule « normalement » c’est comme si le moteur était au ralenti.
En appuyant un peu plus sur l’accélérateur, même juste à moitié, ça chauffe beaucoup plus…
						- Almpassion08
La résistance qui commande les 2 ventilos est neuve aussi .  Mais c’est vrai aussi que je roule plutôt tranquille avec mes auto. Et puis en même temps on est vite au delà des vitesses autorisées sans avoir besoin d’aller a 6000 tours
									Greg
- Almpassion08
Ce qui joue également et c’est une évidence, c’est que mon thermostat d’eau neuf compatible TH 34 80. A un degré d’ouverture à 80ºc. Quand la pièce d’origine maserati s’ouvre à 85ºc
									Greg
- Almpassion08
Greg
- Cooldent
Je confirme. Sinon, tu ne l'aurais pas reçu
						Almpassion08 a écrit :Reçu ce jour, ultra rapide et a priori, pas de frais de douane
- Almpassion08
Reste à trouver le clapet anti retour.
Même pas honte, j’ai commandé cette pièce sur AliExpress. De toute façon rien à perdre pour 2€.
Greg
- Almpassion08
Et aujourd’hui j’ai enfin pris le temps d’installer l’adaptateur Bluetooth pour le Becker indianapolis que j’avais déniché . Pour 5€ j’ai ma playlist iPhone dans la qpiv c’est magique
Greg
Peux tu nous en dire plus sur le montage et l utilisation de la prise Bluetooth ?
Pour ta valve anti retour, c est pour la monter ou ? Attention, j ai eu une mauslvaise experience a cause de ce type de valve montée sur les vapeurs d huile.
						- Almpassion08
Alors pour le Bluetooth, c’est très simple, derrière l’autoradio il se branche à la place du chargeur ( moi je n’en avais pas) ensuite sur l’autoradio il faut activer auxiliaire (j’ai suivie un tuto sur YouTube) mais il ne faut pas de Cd dans le poste sinon ça ne marche pas .Dom3200 a écrit :Peux tu nous en dire plus sur le montage et l utilisation de la prise Bluetooth ?
J’hésite à convertir également celui de la 3200 mais comme j’ai un chargeur je trouve ça dommage
Pour le clapet c’est celui qui sert à la dépression . C’est vrai que j’ai acheté ça au pif , alors si c’est pas bon je ne fait pas . Mais je n’ai pas encore trouvé . Le miens n’est plus étanche à 100% du coup ma pompe se déclenche par intermittence.
Voici la référence de pièce recherchée 315520169 si vous avez une solution je suis preneur
Greg
Ha c est donc le clapet dit "en or massif" tellement il est devenu rare et cher
J enquête depuis quelques temps sur le recyclage de vapeurs et la ventilation du carter. Je ne dis aps que j ai raison, mais ce clapet doit être taré, sinon le risque est d avoir trop de dépression dans le carter. Inversement, il doit être étanche, pour éviter que dans les phases de boost on pressurisé le carter... J ai fait un petit sujet la dessus (qui n est pas terminé car la science avance à petit pas...
http://www.maseratitude.com/public_html ... ion+carter
Toujours est il que je ne comprend pas de quelle pompe tu parles. Il n y a pas de pompe sur ce circuit sauf erreur ou omission.. Si tu parles de la pompe du "secondary air system" c est autre chose, une pompe électrique qui envoie de l air au moment du démarrage à froid pour des raisons de norme anti pollution. Mais c est autre chose...
Enfin, la valve que tu présente est indiquée pour les aquarium. J ai du mal à croire qu elle tienne contre des vapeurs d hydrocarbure d un côté et à 1.8 bar de pression de l autre, le tout à 90 degrés...
						- Almpassion08
En faite mon problème est exactement le même que pour le poste de gemini. La pompe qui tourne en permanences
http://www.maseratitude.com/public_html ... A9pression
Greg
OK alors je passe mon tour car je ne crois pas que cette pompe soit sur les 3200. Mais je pense aussi que ça ne vient pas de ton clapet anti retour.
						- Almpassion08
En résumé, pour le moment c’est pompe tourne en permanence.
Si je clamps la vanne TVS, la pompe fonctionne par intermittence et si je clamps en plus le clapet au retour, la pompe à vide s’arrête , d’où mon changement de ces 2 pièces dans un premier temps
Greg
- Almpassion08
Un peu de nouvelles rigolotes.
Changement de la vannes TVS, après une belle prise de tête pour tordre une clé plate de 22 pour qu’elle passe dans le compartiment moteur, sans réussite , morte pour morte . On casse la pièce ( parti verte qui tournait déjà) pour y passer une douille.
Démontage ok!! Tout fière !!
Allé on met vite la pièce neuve avant que trop d’eau se vide et Hop !
Ben non pas hop, les sorties de la vanne tape dans la pipe d’admission
 remontage impossible ! Sans démontage du couvre culasse.
Du coup, petite révision du cache culasse , caches culbuteurs , joint d’injecteurs et autre ...
Greg
- Almpassion08
Greg
Ouah ca pete. Je n’ai pas le souvenir qu’ils étaient fatigués? Faut pas qu’ils paraissent plus beaux que le reste de la carrosserie.
Apres c’était peut être des micro rayures..
- Almpassion08
L’arrière avait eu pas mal de retouches aux blanco, et l’avant avait une découpe , plaque penchée et déformée aussi . Ils en avaient vraiment besoins , le reste restera dans sont bon jus. Même si le capot n’est pas jolie
									Greg
Les parechocs vieillissent en général plus vite que le reste: gravillons, chocs, et peinture sur plastique qui ne tient pas toujours aussi bien...
Joli travail.
Fait par toi-même ou fait faire?
						Joli travail.
- Almpassion08
Greg
