Maintient de charge pour Granturismo Sport
ChrisdeMars
Re: Maintient de charge pour Granturismo Sport
Message par ChrisdeMars »
Tu n'as pas une platine sur chaque borne de la batterie ?
Comme ça ( borne +,à gauche de la photo, il y a à peu près la même chose sur la borne - ), il y a plein de boulon/écrou de libre pour y fixer tes oeillets.
Christophe
GranTurismo S F1
Un V8 sur l'eau ; un V8 sur terre....le graal !
ChrisdeMars a écrit : Image
C'est "sophistiqué" mais plus propre que sur certaines anciennes :lol:
Cédric_GT
Message par Cédric_GT »
ChrisdeMars a écrit :Bonjour
Oui effectivement j'ai ça, faut juste que j'aille acheter des écrous pour pouvoir les fixer :)
ChrisdeMars
Ok ;)
Il est bizarre ton relais F1 ? Violet ? c'est un 50A ?
Je pensais qu'ils étaient obligatoirement rouges pour les derniers ..Ref 233100
Christophe
GranTurismo S F1
Cédric_GT
Je ne sais pas du tout, je suis une bille en électronique :?
ChrisdeMars
Il faudrait que tu regardes de près ce relais, car avant l'upgrade des anciens modèles pour ceux en 50A rouge, ils posaient des problèmes...
Christophe
GranTurismo S F1
Cédric_GT
ChrisdeMars a écrit :Il faudrait que tu regardes de près ce relais, car avant l'upgrade des anciens modèles pour ceux en 50A rouge, ils posaient des problèmes...
Donc il faudrait qu'il soit rouge c'est ça ? Sinon ça veut dire que j'ai pas eu l'upgrade de fait sur ma voiture ?
Maserati Granturismo S Aut.
ChrisdeMars
Voilà, merci Bay
En fait il faut le changer et prendre le rouge, déjà, parceque la couleur rouge va bien aux GT :D et qu'en plus ces relais sont beaucoup plus fiables que les anciens.. en gros , moins de risque de "collage" et donc de faire griller la pompe F1 par un fonctionnement en continu ( beaucoup de posts sur le forum en parlent et mon concessionnaire me l'a confirmé)
Par ex :
https://www.ebay.fr/itm/MASERATI-GENUIN ... 4108921500
Christophe
GranTurismo S F1
Cédric_GT
ChrisdeMars a écrit :Voilà, merci Bay
Par ex :
D'accord donc je commande celui que tu m'as mit en lien et je remplace le violet par le rouge. Il n'y a que ça à faire ? Pas de mise à jour en concession ?
Attention bien vérifier le nombre de broches de connexion du relais !
ChrisdeMars
Oui.
Vérifie le nombre de broches mais débranches la batterie avant de sortir l'ancien relai
Christophe
GranTurismo S F1
Cédric_GT
D'accord je vais regarder ça, merci ;)
granturismo78
Message par granturismo78 »
Pourquoi faut-il débrancher la batterie pour changer le relais de pompe F1 50A rouge ?
Je me dis qu'en verrouillant la Granturismo mais en laissant le coffre ouvert, on pourrait alors changer le relais sans risque, vous confirmez?
Merci pour vos conseils.
FinkBrau
Message par FinkBrau »
C’est toujours plus sûr de débrancher la batterie et ça te prendra 1 min, voire moins si tu as un coupe-circuit ?
Après en principe j’imagine que contact coupé le relais n’est pas alimenté donc la pompe ne devrait pas voir de différence ? En principe...
chez lidl en ce moment: https://www.lidl.fr/fr/p/equipement-aut ... ure/p57845
J'en ai déjà deux, mais celui-ci semble cependant plus "évolué" que le modèle précédent. A ce prix aucune raison de se priver.
Après je pense que les fonctions restent basiques (pas de recond par exemple) mais ça suffit largement au quotidien.
Pour ce qui est de la longévité, les miens ont plus de 5 ans et tout roule....
Cédric_GT
Voilà trois jours consécutifs que mon ctek est branché sur la batterie (avec les pinces).
Et le voyant de charge reste sur le 7. Il ne monte pas jusqu'au 8.
Est-ce normal, ou est-ce ma batterie qui est fatiguée ?
Au passage une petite photo de deux tableaux que je viens de recevoir pour habiller les murs :D
Normal , le mien aussi il monte à 7 et puis basta. Il faut voir dans le mode d'emploi. Le 8 c'est pour un autre mode je pense. Joli les tableaux ;)
FinkBrau
Je crois pour avoir lu le mode d’emploi y’a pas longtemps que le mode 8 s’active de temps en temps mais ne reste pas en permanence.
Cédric_GT
D'accord merci pour l'info ;)
cureghem a écrit :Joli les tableaux ;)
Merci :)
