tout cela va finir en soirée T-shirt mouillé.... Le confinement a parfois des effets bénéfiques inattendus...
En ligneplm
Soirée mousse, le peuple s'lave (et si s'lave, c'est qu'y s'nettoie, et si ce n'est toi, c'est donc ton frère.. -vieille blague-:mrgreen: ),
- jpaat746
blueg3 a écrit :Salut, c'est toi l'aide mécano ? lolJBdu49 a écrit :Effectivement, heureusement que tu a eu de l'aide !GHIBLI75 a écrit :Hello
Huile de la DA
Huile des freins![]()
Et oui comme on disait a mon époque ,l époque ou dans le bâtiment c était un milieu de macho ,de poète
j etais la petite main pour grosse b.....
Je vous l ai écris que de la poésie...et de l amour
JPAAT
Non pas du tout.blueg3 a écrit :Salut, c'est toi l'aide mécano ? lolJBdu49 a écrit :Effectivement, heureusement que tu a eu de l'aide !GHIBLI75 a écrit :Hello
Huile de la DA
J'accueille 120 jeunes en formation en formation CAP et BAC Pro, mais ce n'est heureusement pas moi qui les forme ...
Je ne fais même pas mes vidanges ...
ex : 4200 CC
612 Scaglietti
612 Scaglietti
Samedi 31 novembre : gros nettoyage pour moi ! Soirée mousse sur la GTS
Croyez moi, elle en avait besoin !
Maserati GTS F1 Bianco Fuji
Il neige sur le Fuji
Bénéfiques ... ça reste à prouverplm a écrit :Soirée mousse, le peuple s'lave (et si s'lave, c'est qu'y s'nettoie, et si ce n'est toi, c'est donc ton frère.. -vieille blague-:mrgreen: ),
Sborreau
Hello à tous...et bien au programme du jour début de démontage pour la dépose du demareur...j'ai bien avancé il ne me reste plus que les 12 vis qui fixent le plénum au bloc. J'espère ne pas trop galérer pour les déposer. Au moins les vis sont neuves de l'année dernière donc les empreintes sont nickels !
Maserati 2.24v
Oui ! Mais les températures sont positives, elle ne tient pasGianni a écrit :Il neige sur le Fuji
Sborreau a écrit :Hello à tous...et bien au programme du jour début de démontage pour la dépose du demareur...j'ai bien avancé il ne me reste plus que les 12 vis qui fixent le plénum au bloc. J'espère ne pas trop galérer pour les déposer. Au moins les vis sont neuves de l'année dernière donc les empreintes sont nickels !
Que c’est beau là dedans !
Bien d accord.
J avais pas noté que tu avais un problème de démarreur.
Sborreau
Oui c'est beau....mais j'aurai préfèré ne faire qu'admirer !
Maserati 2.24v
C'est ch... hein à voiloir éviter d'abimer la peinture du plenumSborreau a écrit :Oui c'est beau....mais j'aurai préfèré ne faire qu'admirer !
J'ai sorti la 3200 du garage pour aller chercher le pain, achat de première nécessité.
Avec cette fois ci, ce "pseudo" confinement, j'ai fait une attestation de sortie pour ballade en
Quitte à être pris pour un c.. autant le faire à fond.
Heuuu.... tu as tout à fait le droit d’aller acheter du pain en Maserati... !?
Tu as tout à fait le droit d’y aller en Maserati !
J’adore sortir la mienne pour des petits achats, ça rend le moment tellement plus plaisant !
Sborreau
Bah si...en espérant que c'est bien que cela !Konimino2 a écrit :Bien d accord.
Maserati 2.24v
Tu as vérifié les relais dans la baie moteur. J ai le gag. Plus de demarrage. Démontage du demarreur, bon il était fatigué mais il lançait. Je l ai fait refaire. En même temps j en avais pris un neuf. Je suis incapable de dire d ailleurs lequel j ai remis....
Démarrage et.....
Rien.
J ai changé tous les relais. Et vroom...
Démarrage et.....
Rien.
Sborreau
Il y a la possibilité de mettre le démarreur directement sur 12v pour le tester. Sur le harnais +, il y a une cosse avec fil blanc (entourée en rouge sur la photo) que tu peux débrancher, tu branche celui qui est lié au démarreur sur la borne + (cela shunt le Neiman) , et si t'as rien démarreur HS....le mien il fait clac clac...mais ne tourne pas, donc à priori pas de doute.Konimino2 a écrit :Tu as vérifié les relais dans la baie moteur. J ai le gag. Plus de demarrage. Démontage du demarreur, bon il était fatigué mais il lançait. Je l ai fait refaire. En même temps j en avais pris un neuf. Je suis incapable de dire d ailleurs lequel j ai remis....![]()
Démarrage et.....
Rien.
Maserati 2.24v
Sborreau
Ouf...tous c'est bien passé. J'ai pas eu de soucis pour déposer la pipe d'admission. Vu que la dernière fois j'avais galéré avec quelques vis. Là nickel, même pas besoin de taper dessus !
Et donc bilan... c'est bien le démarreur. Voici un lien. Pour 2 petites vidéos avec le démarreur HS et le Nouveau !
https://photos.app.goo.gl/1vgHj7MSVHMB6kSJ8
Avant de déposer le démarreur qui me semblait être là meilleure idée, peu de temps après la panne j'ai quand-même vérifié si le moteur n'était pas bloqué ( improbable, mais je voulais en avoir le cœur net). Bref, j'ai mis la cinquième et j'ai poussé, le moteur a tourné ( good news), mais j'ai entendu Crac-crac-crac...un bruit pas top. Dans l'instant, je me suis dit cela peut pas être le moteur, cela doit venir du démarreur HS. Mais cela m'a troté dans la tête (si finalement ce n'était pas le démarreur), j'ai donc vérifié la distribution et fait tourner le moteur à la main sans le démarreur installé pour checker.....et je pense avoir trouver l'origine de ce bruit étrange......
Je pourrais vous le faire deviner...mais c'est tellement improbable que je vends la mèche de suite.
Si Peugeot fait des moulins à poivre...je ne savais pas que Maserati faisait des Casse-Noisette !
Je m'arrête là pour aujourd'hui, je ferai le remontage dans les jours qui viennent !
Maserati 2.24v
