[ Granturismo ] voyant moteur
Daviddu79
Message par Daviddu79 »
Salut la compagnie, j ai un petit soucis , hier en allant travailler la voiture marchait nickel et en repartant du boulot , voyant faite contrôler votre moteur et elle donne des a coup a l accélération et j ai le voyant moteur savez vous comment sortir les code defaut ou avez vous déjà eu ce soucis
Storm
Re: [ Granturismo ] voyant moteur
Message par Storm »
Il te faut lire la voiture avec un outil diag, ou aller en concession pour la faire lire!
Lionel
Message par Lionel »
Bonjour, pour commencer achète (par internet) un engin type Elm quelque chose enfin bref un simple lecteur de codes défauts, tu pourras faire une le ture du code défaut et y voir plus clair ;)
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Daviddu79
Merci pour vos retour, j essaie de voir ça dans la semaine.
Lorenzo
Message par Lorenzo »
Tu es de quel coin ?
*** Maserati Granturismo S 4.7 BVR ***
Daviddu79
Lorenzo a écrit :Tu es de quel coin ?
Deux-Sevres a cote de Niort
Lorenzo
Dommage. Tu es un peu beaucoup loin de moi, sinon je t'aurais aidé avec la valise
Storm
Message par Storm »
J’en ai une aussi mais un peu loin également :(
patmaset
Message par patmaset »
Ton ralenti est stable ou instable ??
Daviddu79
tcintd a écrit :Ton ralenti est stable ou instable ??
le ralenti est stable,c est quand tu veux accélérer quelle ne tourne pas bien. une valise multimarque peut marcher?
patmaset
pour les codes erreurs OBD oui une valise standard fonctionne.
Daviddu79
J essaie de voir pour récupéré une valise. Ensuite il faut que je fasse une grosse révision(bougies filtre vidange ect....)
Daviddu79
Donc le verdict est tombé la valise a parlé . c est la bobine du cylindre 6 qui serait défectueuse(rater d allumage cylindre 6 ) Un conseil, changé les 8 ou que celle qui déconne.J e vais faire les bougies de toute façon.Et une adresse pour les commander?
Daviddu79 a écrit :Donc le verdict est tombé la valise a parlé . c est la bobine du cylindre 6 qui serait défectueuse(rater d allumage cylindre 6 ) Un conseil, changé les 8 ou que celle qui déconne.J e vais faire les bougies de toute façon.Et une adresse pour les commander?
Personnellement je change les 8 , référence Maserati/Ferrari 281449 et j'en profite pour vérifier les faisceau d'allumage :!: ;)
Maserati Granturismo S Aut.
patmaset
Ton ralenti était vraiment comme avant ??
Ça m’étonne quand même avec une bougie HS
Daviddu79
tcintd a écrit :Ton ralenti était vraiment comme avant ??
Non enfin de compte le ralenti est pas comme d habitude
Daviddu79
Pour la maintenance, vous prenez vos pièces ou, en concession ou en ligne ?
megaman
Message par megaman »
tu peux les prendre en ligne. Il y a des sites spécialisés.
Quattroporte V 4.2 - BVA - 2008
Daviddu79
megaman a écrit :tu peux les prendre en ligne. Il y a des sites spécialisés.
Sur quel site pour filtres a air huile et bobine, je ne trouve pas. Merci pour vos retour.
megaman
Déjà ici : https://www.eurospares.co.uk
Je sais que je regarde aussi sur un autre site, mais je ne me rappelle plus. Faut que je cherche.
