Manifestement j’ai une / des micros fuites qui ne sont pas détectables ou très difficiles à détecter. Le circuit est resté sous pression pendant 15 minutes sans que la machine ne détecte de pertes.
Connaissez vous se produit :
Qu’en pensez-vous ?
Comment avais-tu trouvé l'origine de la fuite, avec un traceur?malvin13 a écrit :Salut cefred quand j'ai eu des problèmes avec la clim cela venait des petits tuyau coudes en alu sur le circuit je les ai fait tester et il y avait fuite micro fuite mais fuite après réparation chez un gars qui reconditionne les radiateurs plus de soucis
Et moi j'ai deja utilise du scotch pour reparer des cartons. Mais les cartons ne fonctionnent pas a 20 bars de pression.joeley a écrit :Il faut essayer. Qu'est ce que tu risques ?
J'ai bien "réparé" une fuite sur le radiateur de chauffage d'une Xsara de 2000 avec du stop fuite... Et ça depuis 4 ou 5 ans...
