Dés que j'ai branché la batterie j'ai entendu un relais coller (le noir en bas à gauche ).
J' ignore à quoi il correspond mais en regardant de prés j'ai trouvé un fil sur le retour de la bobine qui partait vers l'habitacle ... je l''ai suivi et je suis tombé sur cette interrupteur placé sous le tableau de bord. Je peux donc couper le relais par cet interrupteur depuis l'habitacle.
Quelqu'un connait- il la fonction de ce relais ?
Mais ne nous dispersons pas ! Mon problème principal est le boitier de clim qui ne fonctionne plus. J'ai commencé à regarder le fusible
Il a fondu sur place
Il a endommagé le plastique
J'ai donc décidé de faire la modif préconisé par ALPA (et son super tuto) . Avant de démonter, un gros repérage et j'ai trouvé un fil coupé
Si je le rebranche, je n'ai plus de clignotants, donc je le laisse tel que en isolant les 2 extrémités.
Bref aprés la modif du circuit imprimé et des fusibles (tuto d'ALPA suivi à la lettre) j'ai tout remis en place. Pas si facile l' accès
Et aujourd'hui c'est le grand jour!!
J'ai maintenant le boitier de clim qui est alimenté .Il s'allume (lumière ) et fait tourner le ventilateur à petite vitesse mais les digits verts ne s'allument pas et pas de fonctionnement des touches .Je pense que mon boitier et HS
Si quelqu'un en possède un je suis acheteur Ce modèle là
Mais j'ai créé un problème, maintenant dés que je branche la batterie, le relais des codes colle et donc les codes sont allumés en permanence
Mes compétence sont limitées et je ne sais pas du tout ou chercher.
Je cherche donc de l'aide pour m'aiguiller sur mes recherches
éric
