PhilDW
Message par PhilDW »
Gemini, tu as déjà une Maserati en bleu clair.
Maserati GranSport '06
Alfa SZ '91
Alfa Giulia Quadrifoglio '18
Joli travaille.
Sborreau a écrit : Image
Lionel
Message par Lionel »
Remplacement du joint de porte conducteur et de la plaque de plastique sous les essuies-glaces.
Ex 4200 CambioCorsa
Quatroporte 4,7 SA
Sborreau
Message par Sborreau »
alpa a écrit :Joli travaille.
Merci, je suis plutôt satisfait du résultat final enfin presque final !
Je joins une photo de ce que ça rend .....
Bonne soirée à tous.
Maserati 2.24v
Bravo
William
Message par William »
J'ai été au contrôle technique. Et devinez quoi ? J'ai été recalé à cause du phare droit. Cette fois, c'est à cause de son intensité qui serait trop faible. Il aurait pu me le dire il y a 10 jours non ? :evil:
Bon, RV jeudi dans le garage de papa afin tester l'alimentation électrique.
ex Quattroporte 5 ZF
ex 3200 auto.
Trop bête...
As-tu aussi inversé les ampoules gauche/droite? (peut-être une ampoule en fin de vie)
Sinon effectivement une tension trop faible aux bornes, ou encore un ampérage qui ne passe pas sur ce phare (fils de trop faible section, mauvais contact quelque part...)
William a écrit :J'ai été au contrôle technique. Et devinez quoi ? J'ai été recalé à cause du phare droit. Cette fois, c'est à cause de son intensité qui serait trop faible. Il aurait pu me le dire il y a 10 jours non ? :evil:
On me le dit a chaque fois pour la Mini. C'est debile vu la taille de l'alternateur dans la Mini. Je me demande comment ca se passe avec les voitures des annees 30.
Tinker
Message par Tinker »
alpa a écrit : Je me demande comment ca se passe avec les voitures des annees 30.
Simple il n'y a pas de CT pour les voitures d'avant 1950 ....
Tinker a écrit : Simple il n'y a pas de CT pour les voitures d'avant 1950 ....
C'est effectivement extrêmement simple. Il ne me reste plus qu'à trouver une A6 1500 pas trop chère... :roll:
Et ben oualah...
Ca c'est une idée... Ou une des toutes premières 3500... :D
Tinker
Remplacé le démarreur enfin :Maze ..... mais elle démarre toujours pas :evil:
Tinker a écrit :Remplacé le démarreur enfin :Maze ..... mais elle démarre toujours pas :evil:
Tu as changé les relais?
Tinker
Non, on dirait qu'elle veut pété, puis après elle est bien sur noyé!
Mais le démarreur tourne?
Tinker
Konimino2 a écrit :Mais le démarreur tourne?
Oui, et il y a du jus aux bougies ... sa me gonfle!
Et l essence arrive. Tu avais changé les filtres?
Tinker
Oui, et sa sent l'essence - comprend pas, elle marchait bien, vais pour la redémarrer, crame un démarreur (il a déjà été changé, c'est pas celui d'origine, et en plus c'était une bidouille) et la elle démarre plus!
Message par MASERALFA »
Est ce que ton capteur de pression absolue est bien branché? Est ce qu’il n’est pas claqué?
Ta panne ressemble à ça.
Tinker
MASERALFA a écrit :Est ce que ton capteur de pression absolue est bien branché? Est ce qu’il n’est pas claqué?
C'est lequel? je crois que j'ai tout bien rebranché oui, on sait jamais!
