Problème de démarrage 222E
Essayer de la démarrer, elle a tourné 10 secondes puis plus rien ... il faut que je vire l'alarme !!!!
Par contre j'ai comme un autre petit problème, il y a une petite fumé entre le filtre à air et le plenum, c'est déjà arrivé a l'un d'entre vous, ou c'est aussi à voir avec l'alarme?
Dernière modification par Tinker le lun. 11 mars 2019 20:46, modifié 6 fois.
Re: Problème de démarrage et d' alarme
La fumée provient très certainement de ton démarreur ou des câbles d’alimentation du demareur
LOL que je suis **** bien sûr!!!! Merci donc tout viens de l'alarme.MASERALFA a écrit :La fumée provient très certainement de ton démarreur ou des câbles d’alimentation du demareur
Bon, nouvelle batterie installé, et ... toujours rien!
Nouvelle question : le démarreur est il accessible? j'aimerais vérifier si il y a du jus qui arrive pour que sache si c'est le démarreur à changer ou bien l'alarme (j'ai aucune idée de comment la neutralisé, et en plus j'ai pas de clef!)
Super ce site!!!! je regarde sa aussi demainalpa a écrit :Donc c'est entre la cles et le fil blanc: relais, neiman, connecteur dans la boite de connexions.
du topic http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... %A9marreur
Ben il faut démonter le plénum...Tinker a écrit :Bon, nouvelle batterie installé, et ... toujours rien!
Problème de démarreur
Bon, c'est malheureusement bien le démarreur - vous pouvez m'expliquer la procedure s'il vous plait?Konimino2 a écrit :
Re: Problème de démarreur
Tu veux le changer ou faire refaire?Tinker a écrit :Bon, c'est malheureusement bien le démarreur - vous pouvez m'expliquer la procedure s'il vous plait?Konimino2 a écrit :
Tu as le cahier d atelier?
Re: Problème de démarreur 222E
les cahiers d'atelier on trouve sur le net en général en anglais.
sur le site euro spares tu as certainement une vue qui correspond.
Je dirais au centre du v, au dessus vers l'arrière.
Non j'ai pas le cahier, tu trouves ou sur le net?Konimino2 a écrit :Tu veux le changer ou faire refaire?Tinker a écrit :Bon, c'est malheureusement bien le démarreur - vous pouvez m'expliquer la procedure s'il vous plait?Konimino2 a écrit :
Je sais pas déjà le sortir et voire si réparable.
J'ai pas trouvéfanch a écrit :les cahiers d'atelier on trouve sur le net en général en anglais.
Oui, et non, c'est sur un schéma à lui tout seulfanch a écrit :sur le site euro spares tu as certainement une vue qui correspond.
Il est bien là et il faut démonter l'admission , je vais en profiter pour changer toutes les durites essences.fanch a écrit : Je dirais au centre du v, au dessus vers l'arrière.
Oscaro
Démarreur VALEO 432592 1 184,93 184,93
C'est le bon?Konimino2 a écrit :Oscaro
Wow, si c'est le cas, c'est mieux que de le refaire !
C est celui que j ai changé sur la 222 4v en mars.Tinker a écrit :C'est le bon?Konimino2 a écrit :Oscaro
cahier d'atelier:
Enrico Maserati
The car nut Maserati
Enrico Maserati
Tu as changer les joints d'admission, du plenum et de l'admission en même temps?
C'est quoi le diamètre des durites essences, je vais les remplacer et par la même occasion les bougies car accessible (vous mettez quoi?)
Pas mal pour un non mécano et sa première Maserati non?
Oui kit Birdcage. J avais repeint le plénum aussi.
http://www.maseratitude.com/viewtopic.p ... =70#p94830
Pour les durites essence je ne sais pas.
Tu le prends où? car je vois pas chez bircage http://www.birdcage.fr/moteur_biturbo_i ... __1357.htm il faut le 10, 23 et 6 du 8.Konimino2 a écrit : Oui kit Birdcage.
tu peux aussi taper sur le net le numéro de la pièce: maserati 3.........et en général tu trouves ton bonheur sue Ebay
bonjour
manip pour retrouver les ref des pieces maserati et les retrouver sur un autre site comme oscaro ou autre
il faut savoir que chez oscaro il y a des milliers de pièces non rattachées au véhicule.
tu vas chez eurospar
https://www.eurospares.co.uk/parts/maserati
dans la microfiche qui va bien tu trouves la ref Maserati
dans Google tu tapes la ref et la comme par magie tu arrives sur les pieces qui vont bien.
tu peux faire ca avec tous les sites du moment que tu as la ref Maserati que tu trouves chez eurospares.
ce qui est important c'est avoir la ref maserati a partir de la tu es le roi du petrole
voili voilou
chris
voili voilou
chris
