Alors aujourd'hui changement de la courroie de distribution du galet et du tendeur hydraulique et de la sonde lambda tout se passe bien ensuite changement du mécanisme de levé vitre par un mécanisme d'alfa 916 le top tout rentre dans l'ordre aussi après avoir fini de ranger les outils ont décident d'aller essayer la bête tout fonctionne bien mais au retour au moment de s'arrêter petite fumée qui sort du moteur on ouvrent le capot et la fumée vient du bas moteur ..verdict apparemment joint spi de boite
Ca ne s 'arrête donc jamais
Deux mase dans la famille et les deux en panne c'est grave
Mais je garde le moral
Allez bon Week a tous
Thierry
